bruit au ralenti à froid
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: bruit au ralenti à froid
Message par gloops »
Loonyzou a écrit :Pour la peine, tu vas être obligé de mettre quelques photos de ta voiture.
HS on :
Il m'a semblé voir que tu t'intéressais au coding, j'ai posté une question la-bas, tu pourrais jeter un oeil?
HS Off
J'ai un sujet sur ma 330 **2 : bmw-330d-pack-2001-e46-m-de-gloops-t51715.html
Peux-tu me redonner le lien pour le coding STP ?
ghost76 a écrit :Donc j'ai remis a niveau mon LDA et c'est toujours pareil, bon il manquer vrement pas grand chose alors je m'y attendais
Merci pour ton retour ghost :)
Donc il faut chercher le problème ailleurs...
Loonyzou
Message par Loonyzou »
gloops a écrit :Peux-tu me redonner le lien pour le coding STP ?
bmw-scanner-version-1-4-t51999-150.html
Fin du HS, dsl Ghost
Loonyzou
Je pencherai pour la courroie d'accessoire et/ou les pièces connexes (galets etc...).
A chaud, l'huile circulant mieux, le bruit disparait.
gloops
Je pencherai pour la même chose, mais comment savoir quelle pièce fait du bruit ?
Je me suis approché, capot ouvert et ce n'est pas facile à discerner...
gloops
Au fait les amis, j'avais déjà ouvert un sujet par rapport à ce problème : bruit-bizarre-au-ralenti-330d-t47605-10.html
On m'avais proposé de changer ces 2 pièces :
http://www.oscaro.com/tendeur-de-courro ... 634-202-gt
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 634-202-gt
Mais je ne l'ai pas (encore) fait... Faute de temps.
ghost76
Message par ghost76 »
pareil que gloops lol je pense aussi à sa.
apres faire sa soit meme je sais pas si c'est facile niveau place etc
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
par dessous ca passe bien je viens de tout changer galet tendeur,enrouleur et courroie,1heure.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ghost76 a écrit :pareil que gloops lol je pense aussi à sa.
suis le début du tuto de pacorabat http://www.forum-bmw.fr/m54-remplacement-ldr-pompe-a-eau-et-thermostat-t56485.html
une fois le ventilateur de radiateur enlevé il y a plus de place *98/
et bien penser a faire un dessin de la courroie sur tous les accessoires pour etre sur de la remettre comme il faud
ghost76
Ok merci mais je vais dejas changer mes SB de suspension quand j'aurais le temp et ensuite peut etre sa mais dommage qu'il n'y a pas un tuto complet pour changer le galet tendeur etc a moins que gloops fasse sa avant moi lol
Loonyzou
gloops a écrit :Au fait les amis, j'avais déjà ouvert un sujet par rapport à ce problème : bruit-bizarre-au-ralenti-330d-t47605-10.html
Dans une situation comme ça, en général, je me dis que comme les pièces ne sont pas très chères, autant tout changer comme ça on ne fait l'opération qu'une fois et on est sur que tout va remarcher.
Vous êtes tous mécano pour vous lancer dans des opérations comme ça? Je ne le suis pas du tout et je ne me sentirai pas capable de faire tout ça!!! *61*
