Page 3 sur 7
Re: Changement du flector " glong glong " toujours présent!
Posté : 12 déc. 2012 17:31
par Cessone17
salut,
pour info j'ai eu le meme souci sur ma 330 cd aussi et j'ai remplacé moi meme le flector qui avait trois bagues de morte... tout content une fois terminé je l'essai et glonc glonc toujours la :(.
je suis donc dégouté... Je suis allé dans un garage specialise BM qui paie pas de mine et ma remplacé les silent bloc n7 et le n9 resultat 550€ car jai remplacer silent bloc de triangle aussi pour un cout total pieces et MO de 700€ et bas toujours le glonc glonc... Donc la vert quoi.
et au final je roule comme sa depuis et ce serait l'attaque du pont qui aurait du jeu donc tu peux rien faire a pars le remplacer par un occase car effectivement apres un essai a la main d'un pont de 330D deposer le bruit etait present des que l'on tournoi l'entre de transmission.... Donc cherche pas a faire des frais bettement car je l'ai fais et perso pour rien donc les boules quoi... J'avais meme remplacé le palier de transmission..
Voila j'espere que cela peut etre utile et suite a la fin de mes Primacy Michelin j'ai remis des pneus neufs et le bruit etait plus discret...
Posté : 12 déc. 2012 17:43
par faf330
Cessone17 a écrit :salut,
D'accord donc pour toi, c'est carrement l'axe de transmission qui est flambé, et dans ce cas faut changer tous le pont???? :shock: :-o :-(
J'ai regardé vite fait... d'occas et avec pose un pont c'est 5 000€ !!!! sur une voiture acheté 10 000€ il y a même pas une semaine... la je vais *51* *51* *51*
Tu roules comme ça? T'as pas peur de tous exploser du coup? tu peux quand même tirer dedans?!
Posté : 12 déc. 2012 17:58
par Cessone17
non cela ne vient pas de l'arbre car un autre du fofo la remplace et le soucis il a eu encore 2 mois apres... mais pour moi cest le pont qui est fatigué malgre ce que peut dire les mecanos de chez BM que c'est impossible... pourtant si et la preuve on est pas les seuls...
Un pont tu peux en trouver beaucoup moins chere mais effectivement faut du matos pour le faire soit meme sinon chez un mécano tu rake !!
oui je roule comme ca je crains pas grand chose biensur je drift pas ou burne pas car sa arrange rien et je tire dedans bas disons que oui je roule quoi pas peur de pousser lo j'ai plus peur des bleus que de mon pont **1 .
le risque n'est pas d'exploser tout c 'est que le pont finira par est mort le gros pignon du pont commencera par ce bouffer donc les dents seront HS
Posté : 12 déc. 2012 18:01
par luffy34
oui, un pont d'occasion, c'est entre 300e et 600e max, y'en a plein a 300e sur le bon coin :wink:
Posté : 13 déc. 2012 08:30
par faf330
*40*
Ce matin j'ai fais un essai.
J'ai laissé chauffer la voiture 15min, tranquille ( 10min de plus que d'habitude), je pars, bon le passage 1ere / 2 sde rien à faire, ca glong toujours dans n'importe quelle situation... **3
Par contre si je passes tous les autres rapport entre 1500 et 1700 tr/min,( Utilisation en ville) ça n’inhibe totalement le "glong" c'est agréable d'un coup d'avoir l'impression d'avoir une voiture de qualité :grin:
Mais dès que je l'a sollicite pour un usage plus dynamique, on le sent toujours un peu... *63*
Pareil lorsque je suis en monté, il me semble que ça le fait plus que sur le plat ou en descente...Ou alors je suis devenu tellement parano que je le rêve... mais je dirais quand même c'est bien le cas. **1 *008
Posté : 13 déc. 2012 08:37
par luffy34
Va faire un tour chez mon pote et tu l'essaie avec lui pour lui faire écouter ce que tu entend et il regardera précisément ce que c'est
Posté : 13 déc. 2012 09:06
par faf330
Oui, il faut que je l'appel pour prendre un rendez vous. *98/
Qu'on identifie et résolve ce problème. :roll:
Et que je puisses enfin investir mon argent dans les modifs et les améliorations qui étaient prévus!!! **2
Posté : 13 déc. 2012 09:10
par Ixin@ss
Oui mais règle bien ce problème avec ttes améliorations, car si ça vient de ton pont arrière autant stopper les frais tout de suite :D
Posté : 13 déc. 2012 13:20
par ch'ti savoyard
Sujet déplacé, merci de faire attention!
Posté : 13 déc. 2012 16:43
par faf330
ch'ti savoyard a écrit :Sujet déplacé, merci de faire attention!
Toutes mes excuses, je suis nouveau sur le forum, il y a des choses qui ont du m'échapper... *62*
Je pensais avoir posté au bon endroit **2
