[BMW Tous Modèles] Pb utilisation boitier diag OPS MOST
- radioamat
- Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Re: [BMW Tous Modèles] Pb utilisation boitier diag OPS MOST
Ok c est parfait, vert cligno c est en phase de dialogue avec le PC, et une fois connecté la diode verte est fixe.
Je n utilise que XPPRO
bon rétablissement !
- Véhicule : Bmw 330d E92 231ch
Bon, j'ai pu faire 1/2h d'essai aujourd'hui.
Je branche tout, je mets le contact et là j'entend un bip régulier assez pénible qui vient de je ne sais ou (les HP, le boitier OPS ???)
Bref je vais dans Administration puis Config. et Diag...head config... et je constate que quelque chose a été détecté autre que mes ordinateurs, donc je me dis que tout va bien
Je reviens sur la page principale de Administration et je vais sur Admin. et Connection setup.
Pas de surprise, je vois la même chose un OPSSPC avec la même adresse IP ; j'essai donc de faire un connecting mais ça ne marche pas, il finit par me dire que la connexion n'a pas été établie si j'ai bonne mémoire.
"Bien inspiré" , je décide de regarder ce qu'il y a dans Administration puis Config. et System et je vois ce que j'avais vu aux derniers essai:
Encore plus inspiré
, je décide de remplacer la valeur gt1ap par OPSSPC puis à mettre 85 au lieu de 102 en bout d'adresse IP.
Le programme me fait redémarrer la session V57 et depuis plus rien ne marche, le boitier est invisible !!!
Lorsque j'essaie de mettre les anciennes valeurs gt1ap et 192.168.68.102 (ou .30), il me dit que l'adresse est déjà occupée !
J'en perd mon latin !
De plus, comme j'ai toujours été rétif à tout le monde Unix/Linux et aux adorateurs de la ligne de commande
, je ne suis pas actuellement capable de rentrer dans l'image WMware pour en modifier les données alors que tout ce qui peut être fait sous Windows ne me posera pas de problème ...
Je me suis contenté de faire une restauration de l'image WMware V57, quand on y connait rien, faut au moins être prévoyant
Toutefois, j'ai encore de l'espoir pour mes prochains essais car voilà ma config ethernet:
Le moins que je puisse dire, c'est que je n'en suis pas du tout sûr du tout, c'est clair !
Autre point douteux, je tourne sous Windows 7 64b pour les vacances, au lieu de XPpro32.
Et cerise sur le gateau, je viens de regarder sur mon fichier journal du parefeu, et il m'a bien bloqué des échanges IP au moment du test
Je viens de créer et autoriser toutes les règles qu'il avait bloqué pour les futurs essais.
Menfin, si le gentil papanoël radioamat pouvait m'envoyer quelques données de la config de base, je crois que je m'en sortirai mieux
Edit: J'ai édité et modifié quelques uns de mes premiers post pour ne pas induire en erreur les futurs lecteurs qui auraient les mêmes soucis que moi ...
Encore plus inspiré
- radioamat
Bonsoir,
Sur la première image cela à l air bon la tête OPS est connectée à droite les 2 bargraphs à fonds!!!
déjà ça ne marche pas sous seven 64 bits (dixit sur des forums), je tourne sous XP.
débloquer pare-feu et arret antivirus!
Malheureusement, j ai quitté mon boulot sans prendre mon pc portable pro, mais je vais regarder si j ai qqch sur un dvd, sinon faudra attendre mercredi soir.
De memoire dans vmware pour l image il faut configurer les ports ethernet en bridges
Salut et bonne année à tous
Tout d'abord, désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas pu faire d'autres essais pendant les vacances puisque j'ai fais une grosse rechute !
En effet, j'ai enchaîné une rhino-pharyngite, suivi d'une trachéite assortie de sinusite
Du coup, j'avais pas trop la tête à ça et j'ai repris le boulot jeudi tant bien que mal .... sans être totalement remis!
Là par contre, ça colle pas trop avec mes expérimentations : en effet, quand j'en mets WMnet0 en bridged, je peux sélectionner mon interface réseau Gigabit (10/100/1000) ou éventuellement l'interface Wifi mais comme le Wifi ne sert à rien pour cette application, je sélectionne l'interface physique Gigabit.
Une fois fait, si j'essaie de configurer WMnet1 en bridged, je ne peux sélectionner que l'interface WIFI ... donc pour moi, ça ne colle pas vraiment !
.gif)
sur la 1ère photo, ça a été fait en temps réel, la 2ème en revanche à été faite après déconnecté de la voiture (1 seul bargraph)Sur la première image cela à l air bon la tête OPS est connectée à droite les 2 bargraphs à fonds!!!
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Bonsoir, je suis sur ma faim !!! la suite !!
Je suis en passe d'acheter une tete jaune ou orange, peux tu me donner l'adresse de ton vendeur que je n'y aille pas !
Le site que je ne recommande (surtout) pas est http://www.ecutool.fr/
Sinon, je n'ai pas eu le temps de faire d'autres essais, trop de boulot et à nouveau tombé très malade pendant mes vacances ; je vais attendre la venue des beaux jours pour reprendre les essais et trouver une configuration valide.
Faudrait également que je me fasse un disque de boot sous XP pour mon portable récent, la batterie de l'ancien rendant l'âme et le récent est sous W7 64bits
@ bientôt
@ bientôt
- Véhicule : bmw x5
- Véhicule : 318i
Bonjour. Y aura-t-il quelqu'un d'aussi bon et fournira-t-il le schéma de câble pour l'OPS orange?
