Conseil sur le choix d'un modèle (330d, 335d ou 335i ?)
blackwrx
Véhicule : 330d e46 pack m2
Re: Conseil sur le choix d'un modèle (330d, 335d ou 335i ?)
Message par blackwrx »
Que pensez-vous du moteur 325d et du 330i ? Sachant que je recherche un minimum de performances !!!
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
Alors pour les sensations je t'aurais répondu :
- diesel pour le coup de pied du couple (routière)
- essence pour les montées rageuses dans les tours (sportive)
Mais bon là tu as 2 blocs un peu particuliers, le 35i est un essence mais avec un gros couple (turbal) dès les bas régimes et des envolées de 6L et il me semble que le 325d (idem que le 123d non?!) est un diesel bi-turbo qui peut se conduire comme un essence parce qu'il accepte bien les montées dans les tours...
Pour moi et niveau perf le 335i t'en donneras énormément et restera toujours au dessus du 325d.
Le 330i c'est le meilleur dernier 6L atmo à mon avis (très rond, très élastique...) bref^^
Au final je parle beaucoup mais je t'aide pas trop ^^ *008
blackwrx
Et ta prise de position ?
325d, 330d, 335d, 330i ou 335i ?
Pour moi, ce serait le 335i pour l'avoir déjà eu et en plus en version reprogrammée.
Maintenant pour la consommation et la revente, je pencherais vers un 330d voir 325d. En revanche, es-tu certain que le 325d a le même moteur que la 123d car il me semblait que c'était un simple turbo et non pas un bi-turbo car sinon le 325d en reprogrammation doit être intéressant ?
luffy34
Message par luffy34 »
le 325d, c'est pas un 3 litres Turbo D?
EDIT: oui c'est bien un 4 cylindres turbo, autant pour moi
204cv et 430nm
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Gaffe au moteur essence pour la revente... très difficile de nos jours.
Les versions diesel sont certes moins sportives, mais tu pourras les revendre sans problème, même avec un fort kilométrage.
blackwrx
Ixin@ss a écrit :Gaffe au moteur essence pour la revente... très difficile de nos jours.
C'est ce que je me dis aussi !
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
luffy34 a écrit :le 325d, c'est pas un 3 litres Turbo D?
204cv et 430nm
Petite précision...le 325d est bien un 6l de 3litres. C'est le même moteur que le 330d avec 2, 3 modifs. La 1ère phase comme la mienne fait 197 ch pour 400 de couple et une reprogrammation possible à + ou - 250/260 ch.
Le 325d LCI à partir de fin 2008 fait 204ch et 430 de couple. Ce dernier est également le même moteur que la 330d. Sur ce dernier, il n'y a que la partie électronique qui diffère par rapport au 330d. Et donc une reprogrammation du 325d LCI amenerait exactement à la même puissance qu'une 330d reprogrammée à savoir environ 290 ch *59/
Sinon pour ton cas une essence serait un choix plus judicieux vu ton kilométrage annuel mais pour la revente le diesel sera pour l'instant toujours avantageux sans parler de la consommation *59/
*11*
Finkell
Autant pour moi, le 325d est un 6cyl de 204cv, même puissance pour le 123d mais en 2L 4cyl je crois pas qu'il existe en série 3 (d'ailleurs c'est un des meilleurs 2L diesel, plus de 100cv/L et des régimes Max impressionnants, fin du HS^^ **1 )
Moi je reste pour le 335i et je pense d'ailleurs que c'est un peu à part dans ton choix comparatif... On est quand même sur un modèle d'exception à vocation assez sportive donc je suis pas sur que tu auras à souffrir de gros problèmes de reventes... T'aura toujours des passionnés pour ce type de voiture... C'est plus discutable pour le 330i même si on peut le trouver exceptionnel avec son 3L 6cyl atmo, il souffre plus de la comparaison avec les 330d/325d qui offrent des prestas similaires...
Moi je sais que je suis devenu un converti du 6Cyl en L essence donc je réfléchi plus de manière raisonnable et je pense pas à la revente/coût utilisation...etc^^ mais bon j'ai une voiture de moins de 8000€ donc c'est pas forcément pertinent pour ton dilemme...
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Après faut se dire, que tous les moteurs BMW pour lesquels tu hésites, sont tous performants et t'apporteront un agrément de conduite particulier...
Le plus économe étant le 3.0d , et le plus sportif étant le 3.5i...
L'Argonnais
Message par L'Argonnais »
Epicure a écrit :Non car l'entretien d'un diesel est plus cher.
si tu pouvais développer ici et éclairer ma lanterne :
cout-d-un-diesel-t55697.html
Merci!
JR
