Vidange + remplacement crépine sur BVA
velours
Re: Vidange + remplacement crépine sur BVA
Message par velours »
C'est bien un casse tête la vidange de la boite auto 46*
Fait .. Fait pas ?!!
Moi la mienne pas faite et elle va avoir 165 000 kms !!!
Alors ?
Il faut que je regarde si ZF ou GM !! 46*
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Salut velours,
Tu dois avoir une GM sur 530d E39.
Perso,je franchis le cap.Lundi elle sera vidangé en concession.
velours
Tiens-nous au courant GOTGOT84 et je regarderai sous la mienne !!! 46*
Mais je crois bien que tu ai raison " GM " *59/
Math270
Message par Math270 »
Hello,
sur ma 330d je me tatte aussi a la faire d'autant plus que la mienne patine un peu a froid enfin beaucoup
GOTGOT84
Tu as combien de bornes Math ?
Math270
au compteur 139800km si il a pas été trafiqué :)
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Bonsoir à tous. Mon expérience perso. Une E46 D 330D BVA de Sepembre 2002 achetéé neuve.J'ai été un des intervenants sur le Forum auto cité plus haut.Véhicule entretenue en concession.Pas de vidange éffectuée à l'époque (comme sur le X5).Véhicule utilisé principalement en ville à 80%.
Les premiers symptomes étaient bruit au niveau du tunnel de transmission à 85 000Kms .Rien trouvé en concession après changement des différentes pompes à gazoil, et biensur BVA HS à seulement 87 000 Kms. Au vu des nombreuses casses sur ces boites GM et malgré son kilométrage et une casse plus de 5 ans après l'achat, BMW à participé à une prise en charge de 50% de la piéce......mais cela reste cher, très cher même.
Donc oui vidange avec changement de crépine obligatoire au alentour des 60 000/70 000 Kms.
En ce qui me concerne je fais faire maintenant une vidange chez un spécialiste et amoureux de la marque qui me prend 310Euros TTc.C'est toujours plus abordable que chez BM.
Bien à vous
GOTGOT84
Pour mon retour,rien de spécial niveau comportement.
J'ai seulement constaté une légère baisse de consommation.
Après s'est ma première BVA et j'ai fait la vidange quasiment desuite après avoir acquéri l'auto.
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
Moi perso mon vehicule il a 184 mkm et là je viens de recevoir mes
10 litres d'huile ( tout vidanger normalement y compris convertisseur) crepine et joint de chez bmw et si tout se passe bien je vais faire ma vidange ce weekend, mes symptomes: trop de lenteur entre les passages de vitesses (malgré que j'ai fait un reset de boite, maintenant c'est vrai qu'elle change les rapport entre 1700 et 2000 tours contre 3000 tours avant) et des fois ca patine en 5eme. Esperant que ca resoudra mon probleme et je me retrouverai pas En Point Mort ;)
Je vous tiendrai au courant
Je precise que j'ai pas de pont donc je me debrouillerai avec des chandelles ;)
GOTGOT84
Bon courage et tiens nous au courant *98/
