Problème sur le module des lumières
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: Problème sur le module des lumières
Hello tous le monde,
Je déterre ce post, car j'ai des soucis d'éclairage ... ampoules H7 gauche ou droite qui grillent régulièrement, allumage d'accueil à l'ouverture des portes qui ne se met plus en route.....
J'ai lu que ce module d'éclairage était sous le volant (je vérifierais demain apm) mais si pb il y a et que l'on dispose d'une valide de diag, que faut-il reprogrammer sur ce module si je le remplace par un autre ?
Avez vous réglé votre souci ??
Merci à tous
Merci à tous
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Si tu changes de module, xenon et halogene n'ont pas les memes ref.
Ensuite tu peux le coder avec NCS pour le confugurer selon ta voiture ecrire le VIN avec tool32
mignon525d
Hello,
Se sont des halogènes
Comment savoir si c'est bien le module qui est en défaut ?
- stecom90
Il faut faire un diag pour voir.
Ca pourrait etre le faisceau aussi
mignon525d
Merci Stecom
Je vais chercher de mon côté
