Page 3 sur 102
Re: BMW 523i Pack E39
Posté : 18 sept. 2012 01:03
par BarbuSan
Ah tu vas me plaire toi :)
Fonce et reste OEM et stock *98/
Posté : 18 sept. 2012 09:39
par Utoi
+1 pour les PC ///M la différence est due au prises d'air des freins qui sont différentes sur M5 (prises NACA sous le PC).
Posté : 12 oct. 2012 00:13
par azn78
bonsoir a tous
des news de ma merguez *29*
alors le mécano qui devais tout me faire ma poser un lapin *63* **3 du coup j'ai appeler celui que mon patron utilise il ma pris 180€ pour la pose:
radiateur a eau+bocal+purge
frein AV complet
sonde température moteur
sonde température extérieur
bras AV inférieur
biellettes
remettre en état le catalyseur mal mis par le 1er mécano *29*
vidange complète castrol 5w40 magnatec + vidange pont castrol 75w140
courroie clim+alternateur
bas du pare boue AV
donc résultat le cata a été remis dans la mesure du possible il fait moins de bruit mais en fait encore un peu l'autre conn**d a couper a ras donc grosse galere pour le remettre et il a meme pas mis les joints et serrer au mini :shock:
encore au conseil de ce (censuré) les biellettes on été changer mort de chez mort lui me disait qu'il était bon *63*
encore lui me disait que le radiateur était percer mais c’était juste le bocal *51*
alors les 2 sondes on été installer mais la température extérieur ne peu être mis puisque qu'il manque 1 truc a brancher dessus arracher sur le bas du pare boue et celle sur moteur a été changer mais l'aiguille de température moteur ne fonctionne pas *51* mon combiné fonctionne (test du combiné du menu caché) d’après utoi il y a une sonde sur le rad a voir donc
donc il reste a faire les rotules AV je savais même pas qu'il en avait je penser que c’était les bras AV *14*
peut être les amortos il y a du gras dessus il a nettoyer et on verra plus tard .. (sinon j'ai vue des pas cher des QH a 130€ la paire + 60€ les semelles) certes pas cher mieux que de l'abimé non ?
après je pourrai faire la géo j'ai hâte car j'en ai marre de ce volant de traviole
j'ai trouver une adresse qui va peut être intéresser d'autre membre deutschcar27 et swap76 beaucoup plus loin de chez moi
a acheté cache sous le moteur ce fameux truc pour la sonde T* extérieur malle AR et rétro conducteur le mien et celui d'une serie 7 E38 :shock:
voila la liste et longue trop même :-( mais bon après autant de réparation ma merguez deviendra enfin une vrai bmw..
edit: j'ai changé les pièces en plastique pour régler les phares et la poignée de porte AR Gauche
Posté : 12 oct. 2012 05:39
par jordan67
Finalement, c'est pas plus mal de faire ça chez ce mécano.
Bon dans l'ensemble ce sont des bricoles à résoudre.
Pour la sonde exterieur j'avais le même souci. Les connexions se vendent chez Bmw.
Nos E39 contiennent des rotules et plus qu'une Française :) 4 ou6 par roue si je m'en souviens bien.
Bonne continuation avec merguez *11*
Posté : 13 oct. 2012 15:17
par azn78
Petite news à propos de mon problème de température d'eau
Utoi ma conseiller de changer la sonde sur le radiateur et du coup je lui ai gentillement demander de débrancher celle ci pour voir effectivement la température d'eau ne fonctionne plus *br*
Un grand merci à lui :bravo:
L'esprit d'entraide d'un forum prend tout son sens *44*
Posté : 13 oct. 2012 19:38
par Utoi
Et oui, c'est l'essence même d'un forum!!! *59/
Posté : 14 oct. 2012 19:15
par azn78
nettoyage a la machine a polish qui dormé depuis 1 an dans son carton :lol: :oops: avec autant de surface que la 5 sa soulage mais quoique la vibration du truc est vraiment désagréable :x
Posté : 15 oct. 2012 11:20
par jordan67
Elle est toute propre maintenant. *15*
Effectivement, c'est pas agréable cette vibration commis par la machine. Le résultat est là et c'est l'essentiel *59/
Posté : 15 oct. 2012 21:07
par Utoi
Perso, à la machine j'ai eu peur de faire des traces du coup à la main! Le résultat était pas mal aussi.
Posté : 16 oct. 2012 01:41
par azn78
Franchement je suis hyper content du résultat d'ailleurs je me demande pourquoi je l'ai laisser tant de temps dans son carton !
Apres il faut bien tenir sur certaine position sa part en live :lol:
Mais une fois traiter avec la machine si fait régulièrement pas de raison de le faire à la main ;)
