(BMW 335I E93) Grincement plaquettes de frein.
romugex
Re: (BMW 335I E93) Grincement plaquettes de frein.
Message par romugex »
demontage etrier ar avec graisse cuivrée sur les coulisseaux ( ne pas les remplacer )
un coup de brosse metalique sur les portées des plaquettes et l'etrier , un petit coup de graisse cuivrée
et voilà !! par contre si toujours le bruit voir avec une autre marque de plaquette ( la tu seras fixé )
c'est ce que je fais au garage et en général et ça marche
a plus.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
GOTGOT84 a écrit :Qu appelle t on coulisseaux en fonction de schema ci dessus ricric?
ce sont les pièces n°6 sur le schéma, il y en a 2, 1 en haut et 1 en bas et l'étrier flotant coulisse dessus *98/
ricric11
romugex a écrit :demontage etrier ar avec graisse cuivrée sur les coulisseaux ( ne pas les remplacer )
a plus.
*21*
c'est la base, alors si BMW ne lui a même pas fait ça, autant aller ailleurs....
mais les marques de plaquettes y font beaucoup
je le répète, sur la 407 de ma femme, j'avais chanfainé les plaquettes, nettoyé les portées et graissé, controlé les coulisseaux, tous était ok, et bin il y avait toujours le siflement...là avec des bosch plus rien ! même en freinant aucuns bruit
moi non plus je ne supporte pas de freiner et d'entendre siffler, ça m'enerve *63*
romugex
a mon taf on met du bendix et j'avoue qu 'ils nous arrivent de temps en temps d'etre obligé de changer de marque pour solutionner un probléme de sifflement !!
pour info c'est interdit de chanfreiner des plaquettes ( vous modifiez la prise de contact sur les disques !!!)
une expertise en cas d'accident et là tout pour vous !! ( aprés pour aller chercher jusqu'a l à ??? )
thekik
Message par thekik »
Je vais commander des plaquettes de frein Ferodo, qui, je le pense grinceront beaucoup moins que les plaquettes BMW, qui ne supportent pas bien la conduite sportive et prennent vite un coup de chaud, ce qui fait qu'elles grincent par la suite...
Si avec les Ferodo, le problème n'est pas réglé, je ne sais plus quoi faire :)
Cordialement.
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Perso j'aurai suivi les conseils de ricric en installant des bosch ...
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Même souci sur ma 330DA, a faible vitesse, à l'accélération, mes freins sifflent.
Et mes plaquettes arrière s'usent plus qu'a l'avant, pas normal à mon avis.
Je soupçonne un problème d'ESP ou de capteur de rotation de roue.
Je vais interroger BM, on verra.
Cordialement.
thekik
Je vais finalement commander des plaquettes de frein ferodo, qui grinceront surement moins...
Je vous tiens au courant..
Cordialement
romugex
pour info ferrodo c'est du brembo , juste l'emballage qui change donc trés bon choix je pense .
thekik
romugex a écrit :pour info ferrodo c'est du brembo , juste l'emballage qui change donc trés bon choix je pense .
Encore mieux alors, merci :)
