[330d E90]bruit de canard moteur
- Véhicule : 325d E90 2007
Re: [330d E90]bruit de canard moteur
J'ai le même problème que toi, mais moi avec un manque de puissance a bas regime, peut etre est ce lié...
Peux-tu m'expliquer en détail ce que tu as fais et les références des pièces que tu as changé stp ?
Merci par avance.
Merci par avance.
philisa a écrit :enfin j'ai réussi à solutionner le problème![]()
j'ai remplacé deux électrovannes situées sous le collecteur et le bruit venait d'une d'entre elles mais je ne sais pas laquelle
si quelqu'un rencontre ce problème je peux lui donner la référence des pièces changées
Bonsoir philisa j'ai le même problème que toi pourrait-tu me communiquer les références des pièces que tu a changer stp.
Merci.
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Nickel, tu en es venu à bout
- Véhicule : BMW 330d E90
Ci-dessous les références
Sur oscaro :
PIERBURG/Vanne d'inversion, suspension de moteur - 7.02318.01.0 23.5€
Sur Webdealauto
Capteur de pression, turbocompresseur PIERBURG 7.22796.01.0 47€
Je n'ai pas pris des photos du démontage mais il existe sur le net des tutos pour démonter le collecteur et la vanne EGR
J'en ai profité pour changer les bougies de préchauf et les joints de collecteur (indispensable)
Les deux vannes se trouvent au même endroit à gauche de la jauge d'huile (20cms environ)
Bon courage à tous
Sur oscaro :
Sur Webdealauto
Bon courage à tous
Super merci !
Y'a plus qu'à dénicher tout ça !
bonjour a tous je suis nouveaux dans le forum mais sa fais 2ans que je le suis le forum... je me nome zarton je suis de la Normandie j'ai une 330d pack luxe de 2006 très belle auto que je kif grave voila mon problème c'est quelle fais un bruit bizarre au niveaux de la jauge je pense que set pas normale j'ai suivie le dossier mais il me fau des photo pour mieux comprendre
.gif)
.gif)
.gif)
- Véhicule : Bmw ( E60 ) 2.5 td
Salut philisa,
Avais-tu un manque de puissance au moment de ces pièces défectueuse?
Car j'ai le même bruit et impressions que le turbo ne donne rien
Aurais-tu une photo de l'emplacement des ces pièces stp?
Merci d'avance de ton aide
salut tt le monde, j'ai exactement lemême problème je viens de changer une électrovanne, mais il y en a 2, sont elles placées loin les unes des autres?????
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Les nouveaux, allez vous présenter svp !!! C'est pas possible ça
Ixin@ss a écrit :Les nouveaux, allez vous présenter svp !!! C'est pas possible ça
salut,
De mon coté c'est fait depuis un bout de temps
je-me-presente-t56680.html
