Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutions)
fox02100
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Message par fox02100 »
Pour ajouter ma petite pierre...
J'avais eu des pertes de puissance également sur une 320D E90 de 2007 177cv
Un petit (mais très bon) mécano m'a changé la biellette de wastegate.
15€ de pièce. Il parait que c'est un problème connu chez BMW. Elle grippe. Ca se voit en voyant des pressions de turbo trop basses ou trop hautes.
Je touche du bois, depuis elle comme si elle était neuve.
Max330
Message par Max330 »
Bonjour, je viens vers vous car ma 330d de 2003 (184cv) me fait des petites misère. Je m'explique quand je roule normalement (sans dépasser les 2500tr/m) la voiture n'a pas de problème. Par contre des que je veux la pousser un peu il va y avoir de grosses raté moteur. Ce que je veux dire par raté c'est comme si le moteur ce coupe 1sec et reprend cela tant que je ne ralenti pas... Le moteur à été changé il a 90 000 km. J'ai nettoyé la vanne egr pas de changement et en debranchant le débitmètre la voiture n'a plus de pêche (comme si elle était en mode degradé). Si vous auriez une petite idée sa m'arrangerai vraiment. Merci
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
ça peux venir de plusieurs choses!!! as tu rouler avec le débitmètre débranché au delà des 2500tr/min afin de voir si le phénomène persiste?
*il y a la géométrie variable du turbo qui peux générer ce problème!!
Tu habites ou sinon? je pourrais te passer un coup de diag (carsoft) si tu le désir!
Max330
Salut, merci de ton aide. Mais non quand j'ai vu que je n'avais plus aucune puissance je l'ai rebranché.
Car quand je roule en accélérant calmement la voiture va bien monté jusqu’à 140/150 sans aucun soucis, mais le problème c'est des que je fais une conduite sportive une
conduite sportive en poussant un peu les vitesses que à partir de 120 sa va faire de gros trous. Mais je vais quand meme tester de le debrancher et aller la tester mais vu le temp
quelle prend pour monter quand le débitmètre est débranché sa ne sera pas du tout une conduite sportive. :)
Max330
Tu habites ou sinon? je pourrais te passer un coup de diag (carsoft) si tu le désir![/quote]
J'allais oublier j’habite en Alsace.
Max330
J'ai enfin trouvé le soucis c'était un problème de durite de dépression percé :) je l'ai changé et sa remarche niquel.
iliessou
Content que tu es trouvé ton problème!!!
peux tu nous indiquer qu'elle durite était en cause stp?
Max330
iliessou a écrit :Content que tu es trouvé ton problème!!!
Voila la durite j'ai mis une flèche :)
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Max330 a écrit :J'ai enfin trouvé le soucis c'était un problème de durite de dépression percé :) je l'ai changé et sa remarche niquel.
tu l'as acheté ou durite? une reference particulière?
iliessou
merci pour l'info *44*
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
