Claquement arrière en tout debut d'acceleration(SEMI RESOLU)
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Re: Claquement arrière en tout debut d'acceleration
Message par adrien25 »
Bah je dois avouer je rentre juste la et j'ai fais des essai et le bruit intervient en 1ere et 2eme en roulant a faible allure et en mettant un petit coup de gaz sec mais léger alors flector ou pas je sais pas.... *63*
j'ai exactement les même problème que toi , je vais bientôt me pencher dessus !
tu as pas de problème pour passé les rapports deux et trois ?
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Message par Cessone17 »
Bas oui moi aussi vas falloir que je m'y penche dessus et vite...
Non pour les rapports 2 et 3 pourquoi toi oui?
adrien25
oui moi la deux et la trois sont dur a passé , je vais faire une petite vidange boite et pont !
Cessone17
Je suis allé chez Bmw ce matin alors c'est bien mon flector qui commence a fatigue.
Je me suis renseigné pour la vidange boîte pont il ma dit de ne pas y toucher si ça ne fuit pas...
En tout cas le chef d'atelier super !!
adrien25
tu me redira si après changement du flector tu n'as plus le bruit , en attendent je vais regarder le mien .
je pense que une vidange boite et pont ne peut pas faire de mal .
Cessone17
adrien25 a écrit :tu me redira si après changement du flector tu n'as plus le bruit , en attendent je vais regarder le mien .
Ouais pas de souci je le ferais sans doute semaine prochaine car cette semaine je vais être sur les routes donc j'ai pas trop le temps. Mais je dirai sur mon post pas de souci :)
Pour la vidange je suis ce qu'il ma dit... peut être bêtement mais comme il m'a dit que après si l'huile était changée et que il pouvait y'avoir des bruits mécanique au niveau de la boite et du pont... Donc tant que il n'y a pas de fuite et autre souci a déclaré je ne touche pas *14*
Samo
Message par Samo »
Bonsoir moi j'ai le meme problem sur ma 330d touring un clac en passant la premiere et la deuxieme mais quand la voitur est bien chaude je l'entend moin fort (clac a froid et clong a chaud)c possible de le faire soi meme en touchant impeut a la mécanique?
Cessone17
Samo a écrit :Bonsoir moi j'ai le meme problem sur ma 330d touring un clac en passant la premiere et la deuxieme mais quand la voitur est bien chaude je l'entend moin fort (clac a froid et clong a chaud)c possible de le faire soi meme en touchant impeut a la mécanique?
Oui tout est possible maintenant c'est a toi de voir si tu te sent capable ou non. Mais un conseil pour le flector le mieux du mieux c'est d'avoir un pont ou une fosse car le faire sur des chandelles c'est tendu moi le miens il faut que je trouve une fosse ou un pont car a la chandelle je prefere pas (question securité chez moi).
Mais sinon oui tu peux le faire toi même :)
Cessone17
Bon après avoir fait le tour... ça commencais a me titiller ce flector et ce bruit de claquement, donc j'ai tout démonté tout a l'heure après avoir passé 40 min a caller la voiture (pas facile) avec les moyens du bord :x ... bref !
J'ai tout déposé l'échappement + le pare chaleur + le support de boite + le palier de transmission que j'ai juste décollé pour pouvoir sortir le flector et voila c'est fait !!!
Résultat c'est bien le flector qui je pense fatiguais car les bagues bougent dont certaine comme il faut !!!
Je vais mettre des photos de ma voiture callée a l'arrache j'avoue j'en suis pas fière mais pas le choix j'ai de la route de jeudi a lundi donc pas envie de déterioré la boite ou autre...et de plus je fais 1M90 et 90 kg.. alors sous la voiture sans etre montée un peu c'est dur *14* .
Cessone17
Uploaded with ImageShack.us
Et voila *br*
