installation ampli sur autoradio BUSINESS CD
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: installation ampli sur autoradio BUSINESS CD
moi ce que je ferais qui est rapide et pas trop cher,
un ampli 4 canaux avec réglage du gain et fréquence séparée (par série de 2 canaux)
débrancher les HP arrière, les brancher sur les entrées haut niveau de l'ampli
prendre les 2 premières sorties de l'ampli pour réalimenter les HP (filtre de l'ampli sur full)
et les 2 autres canaux pour un SUB bridgé ou pas ( filtre de l'ampli sur lo pass)
et après quelques réglages vous devriez avoir quelque chose de plus correcte.
- henrique75
- Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Salut Johnny
tu as BSW qui fait des kit complet sur mesure mais les prix
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -3-Series/
Je pense que ça peut être pas mal pour t'inspirer.
tu as BSW qui fait des kit complet sur mesure mais les prix http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -3-Series/
kyle7864
heu si tu te souviens bien je pense pouvoir grace a mon poste actuel pouvoir avec un peu de patience faire un truc à environ..... 0 euros!!!!! lool
- cable = ok
- connectique d'origine = ok
- sub recup = ok
-ampli recup a reviser = ok
suffi juste de fouiner dans les bacs de recyclage avnt passage des nettoyeurs
- cable = ok
- sub recup = ok
kyle7864
ricric11 a écrit :moi ce que je ferais qui est rapide et pas trop cher,
bien vu c'est l'idée avec une tite filtration sur du focal a l'avant en 3 voies
kyle7864
dario 600 roros minimum pour ton kit!!!!
je prefere tout faire moi meme lool
