Poser un attelage soi même
L'Olive
Véhicule : 320dTouringE46
Re: Poser un attelage soi même
Message par L'Olive »
Faut m'aider les gars!
L'Olive
Bon, je crois que j'ai trouvé:
http://wds.spaghetticoder.org/fr/svg/sp ... .svg?m=e46
L'alimentation du bruiteur serait le bleu et gris *98/
Par contre les pièces chez bmw, il m'en fallait un paquet pour ne pas que la découpe se voit. Je ne dois pas être loin des 100€ :shock:
Enfin, à côté des 1500-1600€ de BMW, je pense que je suis encore gagnant...
L'Olive
Bon et bien l'attelage tient bien, j'ai tout remonté, les feux fonctionnent mais la coupure du PDC ne marche pas, d'après le schéma que j'ai trouvé, le fil Bleu et Gris devait alimenté le bruiteur, mais comme je suis une bille en électricité... Personne pour m'expliquer? Je cherche la couleur du fil d'alimentation du bruiteur ou au pire celle du Pdc.
massilia
Message par massilia »
Salut , est ce que quelqu un à un plan de démontage du par choc et un site pour commander un crochet sans que j ai de souci . Je suis tomber sur le site Attelage remorque .com , il m à l air pas mal , si quelqu un à un retour d expérience . Merci beaucoup
pakoo
Message par pakoo »
L'Olive a écrit :Oui, Topmaboule ont des prix très abordable, mais alors la personne que j'ai eu n'était pas très intéressante, je voulais la désactivation du radar, il s'est foutu de ma gueule littéralement en me disant que le faite que ça fasse bip c'était vraiment rien et que j'avais du fric à foutre en l'air... Pareil pour le faisceau, je voulais un spécifique, il m'a dit que le boitier coutait 3x moins cher et que chez bm il fallait une reprogrammation avec un faisceau spé, que de toute façon les BMW nécessitaient une reprogrammation dès que tu éternuais trop fort dans la voiture... Il m'a un peu saoulé.
Moi je suis passé par Kalicar, ils on un contact directement chez West et j'avais les réponses sûr directement du fabricant!
Je connai topmaboule mais franchement j ai acheter une bosal pour mon e46 bosal moins cher que chez lui a part vendre il n y connai rien
kosy33
Véhicule : E46 320d touring pack luxe
Message par kosy33 »
J'ai posé un attelage d'origine sur mon E46 touring, avec un faisceau smart sensor Bosal or je rencontre des difficultés avec le paramétrage du boitier ou le branchement des fils.
Je n'ai que le feu stop droit de la remorque qui focntionne, et l'antibrouillard ne focntionne pas. Les clignotants, les feux de position sont ok.
Si quelqu'un qui a installé ce boitier sur son E46 pouvait m'aider ce serait sympathique. pat bmw j'ai lu que vous aviez installé ce système, pourriez-vous m'indiquer la couleur des fils, j'ai dû me tromper quelque part, mais je ne comprends pas où.
Mon branchement:
J'ai branché les 5 fils sur le boitier smart sensor
smart sensor véhicule
jaune -> clignotant ar G fil bleu/vert
bleu -> antibrouillard ar fil jaune/noir qui va vers le hayon (de mémoire)
vert -> clignotnat arD fil bleu/brun
noir -> feu de posiiton arD fil gris/jaune
rouge -> feu stop droit fil noir/bleu
Merci de votre aide
Cordialement
Dom77
Véhicule : Bmw(E46)318 I 2003
Message par Dom77 »
Bonjour, es ce que quelqu'un peut nous aider, nous sommes en galère.
Nous avons besoin de la couleur des fils pour poser un faisceau d'attache remorque smart sensor, sur une 318 I de 2003. Nous n'arrivons pas a avoir les veilleuse, waif en appuyant sur les stop.
Merci par avance
Penserot
Véhicule : BMW (E46) 320CD
Message par Penserot »
pat bmw a écrit :moi je viens de monter un thule pour série 3 touring sur ma berline c' est exactement le meme avec j' ai acheté un faisceau bosal smart sensor adapté pour ma bmw et sans coupure de fil c' est très simple à installé
si vous avez besoin d' aide je peux vous donné la couleur des fils pour chaque fonction
Moi ça m'intéresse, j'ai installé le Bosal Smart sensor, je ne suis pas certains de mes branchements si tu peux nous les dire. ..
thun one
Véhicule : Bmw E46
Message par thun one »
petite question concernant le branchement du module d'une attache remorque sur un E46.
j'ai tout branché correctement, avec les codes couleur, mais j'ai un problème avec les clignotants: impossible de faire fonctionner ceux de la voiture+ceux de la remorque en même temps
je m'explique: si j'enlève l'ampoule du clignotant de la voiture, celui de la remorque fonctionne
je remet l'ampoule: au bout de 2 clignotements, celui de la remorque s’atteint, et seul celui de la voiture fonctionne ²8
si j'enlève a nouveau l'ampoule de la voiture, la remorque se rallume !
c'est a n'y rien comprendre
quelqu'un a déjà au ce problème ?
le faisceau comporte un petit module
Caractéristiques du faisceau :
Type : Faisceau universel multiplexé 7 broches avec boitier électronique pour protéger l'ordinateur de bord du véhicule
Longueur des fils : 3m de fils pour le montage du module, 5m de longueur pour le fil d'alimentation
Cosse : Pré-montée sur le connecteur du boitier électronique
Passage à la valise : Non
Gestion des radars de recul : Non, désactivation manuelle via interrupteur au tableau de bord (si le véhicule en est pourvu)
merci **2
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Il faudrait essayer en désactivant cold/hot check via BMW scanner sur les clignotants pour voir. Peut-être que le module détecte que la conso de courant est plus importante et ça met le bordel...
