Page 3 sur 4
Re: 318i swap 325 e30 pour drift.
Posté : 22 août 2013 21:56
par bmw77
trouve des jantes a déport et tu laisse les bord poli
Posté : 22 août 2013 22:07
par sebiou
Ca c sur que sa serai l idéal mais pour le moment mes sous passe dans le moteur alors que les repeindre avec de la peinture que j ai deja ne me coûte rien
Posté : 24 août 2013 09:50
par sausa
Je viens de lire ton post.
Pour tes jantes, elles me paraissent super grosses ! Du 17' ? Avec un S3.64 et de si grosse jantes, cela risque d'être un peu short pour faire du drift, à moins que tu n'ai d'autre jantes pour le circuit. En tout cas, je te conseil du 15' et de monté en déport si tu veux du grip, car même si le B25 à la pêche, il est assez handicapé par les grosses jantes.
En tout cas beau projet que tu as là ! Tu compte tourné sur quel circuit ?
Posté : 24 août 2013 19:17
par sebiou
pour les jantes j'avait du 14 a l'arriere sur circuit a ledenon
Mais la je vais lui greffé un turbo donc ca devrai allé meme avec les 17
premier probleme le collecteur passe pas aperement il faudrait que je mette un support de filtre a huile de clio 1.5dci
Posté : 27 août 2013 17:05
par sausa
Oui j'ai déjà entendu parlé de cette option. Tu a pris le collecteur avec le turbo qui passe derrière le support moteur ? Si c'est le cas, il te faudra le modifié pour que la turbine puisse avalé assez d'air. Tu as pris quoi comme turbo ? Comme bride ? Niveau moteur tu as quelle config ? Bloc décomprimé ou tu as gardé l'option des 2 joints de culasse ?
Posté : 02 sept. 2013 18:06
par sebiou
il passe au dessus du support moteur.
j'ai enlever la plaque sandwich comme ca je gagne un petit peu et peu etre que ca va suffir on verra.
pour le turbo c un turbo de skyline r33
pour l'instant je reste en stock a 0.5 histoire de commencer doucement ensuite injecteur plus gros debit pompe a essence gros debit joint plus calle de cullasse et surement gestion megasquirt pour souffler a 1 bar.
mais entre les 0.5 et le 1bar je vais prendre mon temps surement revoir le freinage avant de mettre plus de pression
Posté : 14 sept. 2013 10:08
par sausa
Oui entre 0.5 et 1 bar le gain de puissance est énorme et généralement, il vaut mieux redimensionné certain éléments ! :lol:
Posté : 20 oct. 2013 17:53
par sebiou
du coup le turbo de sky ne va pas aller car la descente d'huile est au dessus et la partie centrale du turbo a du se souder car je n'arrive pas a la faire tourné... (même en trempant deux semaines dans l'huile)
du coup j'ai pris un turbo de chez laurent motor, (ne me dite pas que je me suis fait avoir on me l'a déjà dit et ça fait mal au ... on m'a également dit que mon turbo risque d’être trop gros c'est un t3)
le piping est terminer, il faudra juste que je mettre un bon coup de soufflette dedans afin d'éviter que des residu d'aluminium aille dans le moteur...
mon support d échangeur est en place, mes durite et raccord pour le turbo et le radiateur d'huile vienne tout juste d’être commander (assez chère tou ça...)ainsi que des tube pour faire mon piping
dans un premier temps je garde la ligne d'origine
voici quelque photo (il n'y a pas grand chose a voir j'en ferai des plus intéressante si sa interesse du monde...)
pour l'instant je n'ai pas encore fait le choi pour les injecteurs ou si j'augmente simplement la pression d'essence dans un premier temps, et pour la gestion je vais commencer avec l'origine reprogrammer...
dailleurs si il y en a qui on des info a me donner je suis preneur
ah si j'allai oublier pour mon filtre a air et mon débimetre deux option s'offre soit je le laisse a sa place avec un gaine qui va jusqu'au turbo mais ca risque de ne pas etre terrible ou alors je rallonge la prise du dbm j'enleve mon phare et je met un filtre type hks, quelqu'un c'est qi je peu suprimer mon dbm en mettant un capteur map a la place avec la gestion d'origine?
Posté : 20 oct. 2013 19:37
par sebiou
est ce qu'il y en a qui ont deja reprogrammer un motronic ph1 avec un ostrich aperement l'ideal serai d'avoir un ph2 car il gere la lambda et se reprogramme peut etre plus facilement mais cette modif n'est pas une modif plug and play je me demande alors si je sui obliger de changer de gestion si il ne vaudrai pas mieu en mettre une reprogrammable...
l ideal etant de pouvoir garder la mienne...
enfin si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce sujet ca serait top
Posté : 20 oct. 2013 21:25
par sebiou
pour le debimetre certain le place avant le turbo et d'autre juste avant le collecteur d'admission
quelqu'un serait t'il capable de m'expliquer les avantage et inconveniant dans les deux cas...
je pense qu'apres le turbo il aura une valeur plus précise de l'air qui rentre dans le moteur et en plus ca m'evite de rallonger mon faisseaux...
