Retros brulants
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Retros brulants
bon j'ai controlé les miens, ils sont tièdes... je dirais 30° 35° pas plus....
Re: Retros brulants
Bonjour à Tous et désolé de débarquer comme ça avec des questions de petit nouveau mais...
Les rétro "dégivrants", c'est une option ?
Genre qu'on actionne avec un bouton au même endroit que le DSC ou tout le monde les a et la fonction "dégivrante" s'enclenche automatiquement (enfin sous certaines conditions météo si j'ai bien compris) ?
Je n'ai aucun bouton en tout cas, mais j'ai une petite bande verticale marron fine sur chaque rétro: je ne sais pas si c'est l'usure (162000km, jamais changés à ma connaissance), un défaut de fabrication ou si c'est bien un signe que c'est la partie qui chauffe mes rétros...
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: Retros brulants
Oui c'est une option et ils s'enclenche automatiquement au demarage.
Si ils ne sont pas chauds/tièdes au bout de 5 min, c'est que ta caisse n'en ai pas équipé ou que le fusible est dead ou qu'ils ont un problème!
Tu peux démonter le mirroir poir vérifier... Si il n'y a pas de cosses (deux)alors ,c'est sur que tu ne les as pas.
Re: Retros brulants
SPOOKY74 a écrit :Salut,
ça marche, merci Spooky
vu les traces sur les miens (taches-bizarres-sur-les-glaces-de-retro-t48308.html#p519485), je finirai bien un jour par les changer (20€ le miroir sur internet).
à ce titre, tu suis une manip particulière pour le démontage des miroirs ?
je m'étais posé la question et j'avais juste trouver ça: taches-bizarres-sur-les-glaces-de-retro-t48308-10.html#p520303
où il est dit: sur e46 bascule la glace vers le haut et passe tes doigt en bas de la glace, tire c'est juste clipsé
- wilmic
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Re: Retros brulants
pas besoin de démonter , active ton dégivrage arrière ça les met en chauffe aussi ( pratique pour la buée)
StephK a écrit :Je n'ai aucun bouton en tout cas, mais j'ai une petite bande verticale marron fine sur chaque rétro: je ne sais pas si c'est l'usure (162000km, jamais changés à ma connaissance), un défaut de fabrication ou si c'est bien un signe que c'est la partie qui chauffe mes rétros...
la fine bande marron c'est une délimitation sur le miroir , regarde attentivement le reflet dans ton rétro tu verra que sur un des coté de la bande la vision est "déformé" pour voir une partie de l'angle mort.
- ricric11
Re: Retros brulants
StephK a écrit :à ce titre, tu suis une manip particulière pour le démontage des miroirs
tiens mon ami ! ça va t'aider
Re: Retros brulants
ricric11 a écrit :tiens mon ami ! ça va t'aiderhttp://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/46&lang=FR
Merci mon Ami !
Halala, le fameux TIS, j'aurais du y songer avant de demander...
- SPOOKY74
Re: Retros brulants
ricric11 a écrit :StephK a écrit :à ce titre, tu suis une manip particulière pour le démontage des miroirs
Tu m'as devancé
Re: Retros brulants
wilmic a écrit :pas besoin de démonter , active ton dégivrage arrière ça les met en chauffe aussi ( pratique pour la buée)
Malin!
wilmic a écrit :la fine bande marron c'est une délimitation sur le miroir , regarde attentivement le reflet dans ton rétro tu verra que sur un des coté de la bande la vision est "déformé" pour voir une partie de l'angle mort.
Oui j'avais remarqué que l'extrémité du miroir déformée servait à voir une partie de l'angle mort mais je ne savais si effectivement, la bande verticale était un délimitateur pour ces 2 "zones" du miroir ou si, vu la couleur, c'était un élément chauffant.
Tout est clair maintenant, merci
Re: Retros brulants
comme solution de secours, au cas où tu ne trouves pas la panne,
moi je te conseille juste d'acheter un extincteur. mais plutot un gros genre 10kg car ca fait chaud chaud quand ca prend feu pour de vrai.
