Ampli Harman Kardon
zeart
Re: Ampli Harman Kardon
Message par zeart »
dur dur tout ça mais quel son aussi !!
Anonyme
Message par Anonyme »
je serai toi je mettrais des hp harman kardon et un ampli + sub , a la limite 2 ampli pour les hp Hk et l'autre ampli pour un sub ;)
jez85
Message par jez85 »
ouais comme tu dit, dur dur, mais bon le son est vraiment horrible sur la version de base, surtout avec qu'un seul coté qui marche, mais je vais m'arreter sur un seul ampli car deja que je ne voulais pas mettre autre chose que du montage d'origine alors je ne vais pas remplir mon coffre d'ampli et autre
mum1989
Véhicule : BMW E46 325Ci
Message par mum1989 »
je déterre un peu le topic
vu sur un autre topic :
differences-pack-hifi-harman-kardon-t34102-70.html
Pour conclure l'affaire...
Donc :
--> Système audio de base (4 HP et 2 tweet ?): Incompatibilité avec un passage en Harman Kardon de point de vue faisceau (pas d'ampli, et pas même nombres d'enceintes ...)
--> Système pack Hifi (8 HP et 2 tweet): possibilité de passer en Harman Kardon il faut changer l'ampli comme les enceintes.
J'ai une BMW E46 325ci avec son d'origine vraiment mauvais, c'est bien mieux dans ma 147 d'origine, bref
J'ai bien envie de changer pour du Harman Kardon OEM, mais je me fiche d'avoir de la puissance je veux juste de la qualité.
Je pense changer simplement les 2 hauts parleurs à l'avant, ainsi que les tweetter (derrière la poignée sur ma bmw coupé)
On est bien d'accord que vu que je ne met pas tous les haut parleurs du kit harman kardon,
je n'ai pas besoin d'ampli, ni de cablage spécifique ?
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
mum1989 a écrit :Bonjour,
Donc :
honnêtement, ce n'est pas avec les HP Harman Kardon d'origine que tu vas avoir beaucoup de qualité en plus, honnêtement, ce n'est vraiment pas transcendant ..
Dans tous les cas, tu peux toujours changer les origines sans pour autant l'amplification d'origine, mais les impédances des HP Harman n'étant pas les mêmes, cela risque de poser des soucis sur le long terme.
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
J'ai fait le rétrofit sur ma E46 et Honnêtement j'ai dépensé de l'argent pour rien !
Le changement de son n'est pas à la hauteur
Je suis sur que on peut trouvé des HP mieux pour moins cher
Et j'ai mis l'ampli et HP harman !
mum1989
Arg :/
car c'est pas donné les Harman Kardon d'occasion. :/
Bon, je vais regarder du coté du custom, sans doute du focal en 16cm je pense.
Merci pour l'info.
