Besoin d'aide bluetooth e46
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Besoin d'aide bluetooth e46
Ou a regarder derrière le poste, car sa me chagrine sachant que j'ai tous pour
- Twistered
Je regarde dès que je peux mon petit Natha. Pourrais tu juste prendre en photo le module ULF stp? Car je ne vois pas a quoi il ressemble exactement.
Bon courage.
Bon courage.
Natha
Twistered a écrit :Je regarde dès que je peux mon petit Natha. Pourrais tu juste prendre en photo le module ULF stp? Car je ne vois pas a quoi il ressemble exactement.
Bon courage.
Merci TWIST
sur quelques cm il repique une autre cose dans une sorte de pochette a scratch ouvre celle-ci et dis moi si tu trouves une autre cose débrancher ?
La le module ulf, en gris entouré en rouge qui se situe tout au dessus de la pile de module et le cable "cose" qui est débrancher chez moi entourer en jaune
Merci encore TWIST de prendre ce temps pour moi
- laverte330
- Véhicule : Bmw E46 330cd
Salut natha,
Dans ma 330cd j'ai aussi cette prise avec le velcro autour qui n'est pas utilisée, c'est d'origine.
Je pense qu'elle doit servir pour le module vidéo ...
Mon boitier bluetooth, le lecteur dvd/gps, le bm54 ainsi que le changeur cd fonctionnent parfaitement !
Je pense que ton problème vient du module Bluetooth dans le coffre . L'écran au tableau de bord n'est q'un afficheur en ce qui concerne le téléphone.
Tu devrais essayer un autre boitier BT qui fonctionne (vérifier avant essai!!)
- laverte330
Ouups, je viens de m'apercevoir dans ton premier message, que tu as la TV
donc elle ne doit pas servir pour la vidéo!!!.
Mais en tout cas mon Bluetooth fonctionne sans que cette fiche soit branchée ....
donc elle ne doit pas servir pour la vidéo!!!.Mais en tout cas mon Bluetooth fonctionne sans que cette fiche soit branchée ....
Natha
Merci pour tous Laverte, je vais essayer de trouver une module ulf et éssayer avant de l'acheter ainsi qu'un snap-in on sais jamais .gif)
.gif)
- laverte330
Le bouton du snap in ne sert que pour appairer ton téléphone, tu peut l'emprunter juste pour la manip
- Twistered
Natha
Merci pour tous Twist mais comment puis-je tester cela ?
Au multimètre ? oui je vais essayer d'emprunter un boitier ulf a un ami, mais je ne sais pas si il en a un
Sinon regarder les fusible et les branchement derrière l'autoradio
pamieukebm
- Véhicule : 325 cab e46, 325i e30, M3 cab e36
Question bête, comment sait-on si on a l'option Bluetooth sur le poste ?
Je n'ai pas la notice de la voiture (d'où ma question), il est en allemand !
Merci ;)
Merci ;)
