Vidange du pont arriere
farfabig
Véhicule : bmw E46 320D Touring
Re: Vidange du pont arriere
Message par farfabig »
Bonjour a tous, je reviens vers vous aprés la vidange de mon pont arriere qui sait relativement bien passée en fait c'est pas bien compliquer
Le seul bémol aujourd'hui c'est que j'ai les joints spy qui fuient *63*
D'apres un copain mécano j'aurais mis trop d'huile dans le pont pourtant j'avais bien acheter un seul litre :-)
Il me dit aussi que sur les ponts arrieres les niveaux se font de deux facons soit la quantite juste, soit par debordement
Moi je me suis pas embeter g foutu le litre complet et refermer le bouchon et maintenant legere fuite **3
C'est vraiment leger mais je vais changer les joints spy pour avoir l'esprit tranquille
Mais comment remplir a la quantité juste ou par débordement ?
Merci a vous et a bientot
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Si cela peut aider, j'en fais relativement souvent et toujours par débordement. Je n'ai jamais eu de fuite.
farfabig
SPOOKY74 a écrit :Si cela peut aider, j'en fais relativement souvent et toujours par débordement. Je n'ai jamais eu de fuite.
MERCI beaucoup donc c'est partit pour la semaine prochaine vidange + joints spy
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
Joki a écrit :Moi j'ai vidangé la boite avec de la total en 75w80 et le pont en castrol 75w90 qu'on trouve dans les grandes surfaces. Au niveau de pont je n'ai pas vu de différence, boite sa passe mieux a froid et a chaud, a chaud le levier reviens bien au milieu ( j'ai les bonhommes de verrouillage a changer du coup non ) .
j'ai vu ça a Auchan tantot *98/ , vendu en bidon de 2 l , donc nickel pour la boite *11* , mais me souviens plus du prix :?
Joki
Message par Joki »
Si mes souvenirs sont bons dans les dix euros les 2 litres *59/
vince50
ok ,sinon faut changer les joints de bouchons :?:
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Message par LaBM »
Si il y a des joints, faut les changer (Enfin vaut mieux.). Mais y en a t-il en E46 ?
Il y en a sur E39 : http://universbmw.xooit.fr/t566-Tuto-Vi ... mw-e39.htm
