problème bmw e46 316i 2001
Re: problème bmw e46 316i 2001
oui qui lit les codes de pannes moteur et qui peut les effacers ainsi que tout le vehicules
oui qui se branche au pc en filaire si moin chere
mon anglais est vraiment médiocre
merci
merci
Prends un launch CREADER V ou VI !
c'est quoi la difference entre les deux ? ( le 6 coue le double du 5 )
comment s'en servir ?
merci
merci
On va pas tout te faire quand même !
oé je comprend , mais voila avant de poster j'avais mi sur google " difference entre launch creader 5 et 6 " et je suis tombé sur n'importe quoi , apres prend le comme tu veux mais depuis que j'ai posté tu repond à mes questions etc franchement merci
mais voila en tant que débutant j'aimerais bien que quand tu me dit prend sa ou sa ou sa que tu m'explique un peu que tu justifie un peu ta reponse stp tu sera gentil car dans mes recherches personnels sur google je tombe sur un beau bazard
merci bien
merci bien
Trop dur
Obtenu en 10s :
http://www.youtube.com/watch?v=xezZJALSq0A
http://www.youtube.com/watch?v=Jh4X24Tj5TQ
Après tu fais quelques recherches sur les sites pour comparer les spécifications (http://srm.cnlaunch.com/getProductByCat ... 2%EB%BF%A8) , une recherche sur le forum (carsoft etc...)
Obtenu en 10s :
- powermax
- Véhicule : Z4e89 et 116ie81
sinon tu mets chez bmw
j'ai eu le meme souci avec meme model meme annee...
c'etais les bougies pour ma part mais je n'avais pas de voyant en default.
maintenant il faut savoir que sur ce model le fait de debrancher le debimetre pour le tester ne fonctionne pas la voiture tient le ralenti mais cale des la premiere pression sur l'accelerateur.
ELM327 fonctionne sur e46 la preuve j'ai proposer mes services a tous ceux qui sont dans ma region.
sinon fait un diag a leclerc auto 20€ et tu seras fixer.
a+
a+
je vais faire un diag dans l'aprem
j'ai commandé 4 bougiesneuves , 4 bobines neuve , tout les filtres ,enfin de quoi faire une bonne revision
donc on verra bien ....
le diag n'a pas marché pourtant c'était ave un boitier obd2 ,sa ne fonctionnais pas , il affichait une erreur de connection
j'ai commandé des bobines neuves sur oscaro mais elles sont completement differentes , moi ce sont des genres de files souple relié aux bougie , tandit que là c'est des genres de bobines rigides relié aux bougies , je ne comprend pas
est ce que vous pouriez m'aider
merci bien
merci bien
