Projet Retrofit 530D
littledup
- Véhicule : 530d e60
Re: Projet Retrofit 530D
Je vous arrête les gars j'ai deja reservé le CCC a stecom90 dans le cas ou il s'en sépare !!!
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Retrofit veut dire rénovation en anglais.
Oui
Tu peux lire des mp3 sur un ccc et tu peux lire des dvd videos sur un cic
sinon une autre question : si on installe un CCC ou un CIC en gros on a la radio, le gps et l'état de la voiture dont les révisions
Oui
carlito-shisha
- Véhicule : E61 530 D PACK BEST
j'y comprends pas grand chose également, faudrait faire un tuto sur ce que signifie : M ask, CIC CCC etc
kerimi07
en faite y a deja pas mal d'info a propos des systeme BM sur le net,
toi tu veux juste lire les mp3 et lire des DVD, dans les deux cas, ca devrait marcher mais je pense (et stecom90) peut le confirmer, il faut du codage pour activer ces options dans ta voiture.
si tu as le mask (comme moi), je peux lire les mp3 sur un support DVD mais je peux pas lire de film par exemple.
tout ce que je sais c'est que le mask c'est vraiment la config minimum pour un systeme BM, le CCC est beaucoup plus evoluer, et le CIC est la derniere generation de systeme disponible sur les BM.
pour repondre a tes question, tu devrais faire un petit tour (et chercher!) sur www.bmw-coding.fr tu trouvera ton bonheur...
kerimi07
si on reviens au sujet du post, voici un exemple de la camera de recul que patryk vend :
ca n'a rien a voir avec ce type de camera de recule :
petite video de la cam en action sur une E90
http://www.youtube.com/watch?v=WYUNJzHAXRk&hd=1
bon y a que l'option PDC sur ecran que j'ai pas vu que j'avais dans le temps ajouter des PDC avant/arriere non d'origine (juste le son sans le schema sur ecran)...
littledup
Et le retrofit sur la AC high , l'en est ou ?????
J'attends avec impatience ...
kerimi07
ben j'attends les pieces, ca avance tout doucement vu que patryk a commander certaines pieces pour mon compte chez bm germany et qu'elles ne sont pas encore arriver...
mais ca devrait le faire, courant la premiere quinzaine de mars je pense faire toutes les modifications,....
la, a vrais dire, j'ai commencer a faire certaines modification, mais je me suis arreter, j'ai casser la vitre de mon compteur de vitesse. je sais pas si je vais devoir racheter le tout ( si c'est le cas, je vais surement , prendre un cluster de M5 et le faire coder pour ma caisse) si c'est juste le cache vitre que je peux prendre ben alors je resterai avec mon nouveau cluster, je vous fairais des photos later on...
en tout cas, le projet est en stand by a cause des pieces mais ca va bouger assez rapidement..en tout cas si quelqu'un a une idee pour la vitre du compteur, je suis preneur ...
- stecom90
Comment as tu fais pour casser la vitre du compteur ?
carlito-shisha
kerimi07
petit up pour ceux qui suivent,
donc en attendant de recevoir le pack de chez Patryk, je me suis amuser a faire des modifications sur mon compteur de vitesse.
j'avais a la base voulu faire la modification des leds orange en led blanc
( idée vu ici : http://forums.5series.net/topic/71584-changing-the-orange-led-to-white-led-on-the-cluster-to-look-like-m5-or/ et http://forums.5series.net/topic/119922-eric-modded-my-instrument-cluster/
y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas ce genre de modification, perso, je vote pour, surtout quand on voit que même la maison mère BM a adapter eux aussi le blanc sur les nouvelles série 5 si je ne dis pas de bêtise.
moi je voulais pousser le truc dans le sens M5, j'adore le rendu de ce cluster, en comparaison au basique standard
M5
sur cette photo on voit mieux les anneaux gris "M"
le commun
vous remarquerez mise a part la vitesse max du compteur
les anneaux gris sont plus sport. Étant en pack sport, je préfère cette finition.
étant donner que même si ça reste possible de mettre un compteur M5 sur une 530 mazout en recodage ( y a que la jauge de température qui pose problème apparemment ), il reste le prix du bazar et même en occasion ça reste a 250€ + cout de codage qui est plus ou moins la même chose, donc total 500€ pour avoir un gadget. Même si j'adore les gadgets, dans mon projet retrofit, je préfère mettre du budget pour une combox ou autre que le cluster.
donc je me suis décider a faire les modifications, seul. Après 3 jours (pas entier bien sur ...mais a mes moments creux) le résultat est plutôt réussi, petit hic de l'histoire, c'est qu'en démontant le compteur, j'ai péter la vitre... bon panique au départ, mais j'ai réussi a trouver le cache avec la vitre a la casse... donc rebricolage très prochainement...
comme un con, j'avais pas pris de photo de toute cette première étape, mais bon, j'en ferai et vu que je compte réajuster les couleurs, donc y aura quand même quelques photo pour visualiser un peu le truc...
concernant les anneaux, j'ai pris ce type de produit :
vu que j'ai une LCI, je pense que ça devrait s'adapter directement sur une pre-LCI, sur la mienne il a fallut readapter le support, rien de très grave, quelques passage de cuter bien calmement...
il me reste a faire les aiguilles en rouge... et la vitre bien sur....
M5
le commun
les anneaux gris sont plus sport. Étant en pack sport, je préfère cette finition.étant donner que même si ça reste possible de mettre un compteur M5 sur une 530 mazout en recodage ( y a que la jauge de température qui pose problème apparemment ), il reste le prix du bazar et même en occasion ça reste a 250€ + cout de codage qui est plus ou moins la même chose, donc total 500€ pour avoir un gadget. Même si j'adore les gadgets, dans mon projet retrofit, je préfère mettre du budget pour une combox ou autre que le cluster.
Modifié en dernier par kerimi07 le 29 févr. 2012 03:03, modifié 2 fois.
