notre news daily
bmw77
Re: notre news daily
merci
4d'autre tof a venir
bmw77
bmw77
Salut de bonne news pour la 325 ,
je suis partis a auchan pour ma fille et sur la route je m'arrete a la casse d'auchan
et trouve une 520 M20 bien dépouillé et la qu'es ce que je vois une faisceaux lambda .
Je le démonte en prennant la broche et 10 cm cable ( c'est bien un 4 fils cool )
mr le prix
5 euros
J'arrive a auchan j'ai trouvé un beau aimant pour poser sur le carter pour attirer les résidu au fond du carter
et dans ma boite un avis pour mon silencieux .
Nettoyage de jante
Uploaded with ImageShack.us
mon aimant
mon bout de faisceaux récupéré en casse
mr le prix
5 euros
Nettoyage de jante
mon aimant
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
PAs mal du tout pour le coup !
Avec un peu de chance on y arrive toujours
bmw77
salut ,
cette aprem je me motives pour bricoler sur 325
je commence par un lavage et ouvre le capot et ouvre ma gaine du faisceaux lambda
et la les couleur sa corresponds pas vraiment donc je me dis jvais me repiquer sur les fils de la sonde bas encore aucun corresponds a par le noir .
Je phone mon pote franck qui me guide un peu via son pc et fini par trouver les condordance avec un peu de jujote
et je branche le tous et démarre pour vérifié si pas de soucis et impec ( bon j'avais oublié de remonter le cornet sa aspirai direct via le débimètre pas bien ) .
Je trouve tous de meme que après démarrage sa tourne mieu et au pot sa pu l'essence
va falloir faire la révise complète pour voir si je trourne bien trop riche .
A la mise en route au check controle grosse panique le voyant allumé sur niveau huile moteur donc je coupe direct ,
je controle le niveau et jsuis au mini ( y a 2j j'étais un peu ne dessous de la moitié ) ,
donc jla recule et la une petite marre ( au final c'étais rouge l'huile de ma DA ) en + plus de direction assistée ) .
Jla gare a coté et un client por mes pièces a vendre arrive donc j'en profite pour récupérer mon bidon de 2l de gtx et je controle le niveau1h après il étais un peu au dessus du mini et jlui remet presque1l et la jsuis a mon maxi
mais toujours allumé le truc .
bmw77
cette aprem je pars a auchan pour prendre le cric et chandelle en promo
arrivée labas a plus
au final je repart avec de l'huile en promo a 25.90e les 7 litres + mon filtre purflux
J'ai réussi a avoir chronopost international y me re livre demain donc je bouge pas pour mon silencieux .
bmw77
toujours mon soucis de temoin de niveau d' huile
la sonde 150e .
Je viens de recevoir mon pot
diamètre de sortis équivalent au 316i sniif heureusement qu'il est que provisoir
et il a quelque cout emballé avec un carton fin ridicule
mais bon j'ai les silent et tous le kit pour le montage .
C'est lourd quand meme
j'attends franck quand tes dispo ma poule
la sonde 150e .
bmw77
cette aprem voila avant le nettoyage
je ferai demain des tofs après
car pour le moment j'ai juste dégraisser avec les produit sans frotter
voila la sonde qui merdai
bmw77
salut ,
j'ai remonté mon admission nettoyé mais avant
j'ai nettoyé mon moteur temp bien que mal car peu d'acces et je finirai plutard quand la pipe ad sera démonté .
quelques photos
c'est encore sale mais moin qu'avant
pour les pas convaincu la preuve que j'en ai enlevé
et passage des joint au lubrifiant siliconé
y commencé a se sécher
une petite tof
a oui j'ai les frein ar qui bloque et quand je recule et tire le cable sa bloque grave sur une roue le cu du touring leve que d'un coté le ARD
quelques photos
une petite tof
turkiche
Salut super sympa ton E30 j'adore cette gueule
