HELP : Branchement angel eyes !
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: HELP : Branchement angel eyes !
Message par Portugal330D »
Si tu veux, quand tu es dans l'habitacle avec ton fil, tu peux te repiquer dans la boite a fusible. Il y a des emplacements de libre. Moi perso j'ai fais un éclairage dans mon pommeau de vitesse et pour l'alimentation je suis dans la boite a fusible en + APC. Donc aucun soucis et super facile a faire et a déconnecter au cas ou...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Portugal330D a écrit :Si tu veux, quand tu es dans l'habitacle avec ton fil, tu peux te repiquer dans la boite a fusible. Il y a des emplacements de libre. Moi perso j'ai fais un éclairage dans mon pommeau de vitesse et pour l'alimentation je suis dans la boite a fusible en + APC. Donc aucun soucis et super facile a faire et a déconnecter au cas ou...
oui mais il risque de te dire qu'il veut etre sure de ne pas ce repiquer sur le module ZKE, qui lui gère la ventilation, l'éclairage intérieur et le vérouillage centralisé...
alors que le + après contact du poste il sais sur quel circuit il se repique.
si il ce reprend sur un fusible a la limite il peut ce repiquer soit sur le fusible N°7 ou N°41 c'est ceux de l'autoradio.
après je ne sais pas lequels des 2 et le + après contact.
vinch
Message par vinch »
lool ^^
Merci pour votre aide :)
Je peux paraître chiant mais quand je voie les merdes qu'on peut voir sur l'électronique, je préfère minimiser les risques. Surtout pour les AE, c'est pas ultra utile, donc je vais pas risquer des trucs ^^
L'idée de la bôite à fusible me parâit pas mauvaise avec l'autoradio :p
ricric11
vinch a écrit :lool ^^
ah...je ne me trompais pas beaucoup *14*
mais tu as raison de t'intérroger plutot que de faire n'importe quoi !!
comme on dit, mieux vaud prévenir que guerrir...
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
Salut ,
Je prendrais le 12V APC dans la gestion du moteur.Il y en a même plusieurs.
Pourquoi : Facile d'accès et avec un ampérage disponible balaize et ensuite tu repars avec ton nouveau piquage avec un petit porte-fusible dimensionné a l 'ampérage voulu ,attaché avec 2 serre-cables pour protéger ta nouvelle installation.C'est propre et sécurisé ...
Je trouve que cette boite a fusibles BM est ignoble avec un accès trop restreint .
Voilà mon avis ...
vinch
Message par vinch »
Il y en a qui ne sont pas utlisés des +12V APC ? (genre des options manquante donc alime non utilisée)
2002ti66
Véhicule : 320d
Je n' ai aucune option sur ma voiture et tous les câbles sont utilisés donc je ne crois pas aux alim. en attente.
Si tu te le sens pas , pars de la boite a fusibles , repique toi sur le fil de l'auto radio (celui en +12V APC) et amène le ou tu veux.
==> comme déjà dit plus haut sur des posts précédents.
Tu verras que c'est un peu galère ...
