Mon [E91] est frileuse, gazole gelé possible ?
joe_larsouille
- Véhicule : BMW (E91) pack luxe
Re: Mon [E91] est frileuse, gazole gelé possible ?
oui et elle le fait bien lorsque je laisse attendre avant de demarrer, je vois le pictogramme avec le tortillon (comme sur les anciens diesel) automatiquement.
sinon si j'essai de demarrer tout de suite le symbole n'apparait jamais et la voiture ne demarre pas...
- pacorabat
ah bah voilx, tout s'explique, il faut simplement attendre que le voyant s'éteigne.
thierry 320dE90
Moi que se soit en hiver comme en été,j'appuie dabord sur start sans débrayer,j'attend que la pompe a gazoil s'arrete de tourner et la je démarre normalement.
Meme par -10° je démarre sans probléme
Si sa peut t'aider
Si sa peut t'aider
joe_larsouille
thierry 320dE90 a écrit :Moi que se soit en hiver comme en été,j'appuie dabord sur start sans débrayer,j'attend que la pompe a gazoil s'arrete de tourner et la je démarre normalement.
Si sa peut t'aider
effectivement lorsque je fais comme ca aucun probleme pour demarrer
joe_larsouille
pacorabat a écrit :ah bah voilx, tout s'explique, il faut simplement attendre que le voyant s'éteigne.
non car quand je demarrer directement il n'y a aucun voyant qui s'allume.... ni prechauffage ni rien... c'est justement la ou je me demande si c'est normal
Centu
- Véhicule : 320d E91 Pack Sport
vous demarrez vos moteurs direct sans jamais appuyer sur le préchauffage????
moi j'attends en été comme en hiver
joe_larsouille
c'est ce qui est marqué dans la notice... j'ai verifier... mettre la clef appuyer sur la pedale d'embrayage (boite manuele) ou frein (boite auto) appuyer sur start pour demarrer le moteur.... a aucun moment il est preciser d'appuyer une fois "a vide " sur start.
je pense que je vais pouvoir ecarter le probleme des bougies de prechauffage..... malheureusement....
ce matin -10°C ... je met le contact en appyant sur start, et la tous les messages d'erreurs apparaissent (defaut pompe a carburant, dsc en panne, dbc en panne , capteur de crevaison, regulateur de vitesse....) directement, la pompe a carburant tourne tourne tourne... j'attends un moment... rien... j'enleve la clef je recommence et ca me fait ca pendant 15 min... j'ai essayer de demarrer mais lorsque j'ai ce symptome ca ne marche jamais... je recommence une derniere fois avant d'appeler la depanneuse... je laisse tourner la pompe a carburant encore 5 min et la d'un coup elle m'affiche prechauffage... puis je tente le demarrage et ca part au 1/4 de tour.....
on dirait soit que la pompe a gasoil a un souci pour amorcer le circuit par grand froid.... soit qu'un boitier qui commande le prechauffage fait des sienne mais bizarrement que quand il fait tres froid....
des idees ?
des idees ?
joe_larsouille
en fait je suis contraint de mettre le contact et d'attendre que la pompe a gazoil amorce pendant 2 a 3 bonnes minutes. jusqu'a ce que le voyant orange"moteur" apparaisse. une fois que c'est le cas, la pompe s'arrete, et la elle demarre au quart de tour... vu les temperatures, c'est vraiment casse pied d'attendre 3 min au froid... si vous avez des pistes je suis preneur....
joe_larsouille
c'est pas possible que ce soit que ca, ca me le fait meme apres avoir rouler 20 min et m'arreter une heure par -5 le gasoil aurait pas le temps de regeler...
@cannibale tu as eu aussi tout un tas de defaillance lorsque cela t'es arrivé ? (dsc, controle crevaison, regulateur de vitesse... )
joe_larsouille
alors pour donner des retour, la voiture est actuellement chez le mecano. il a mesurer le retour d'injecteur, pas de fuite des injecteur. apparement les pression a la rampe sont bonnes, il est un peu perdu, du coup il cherche... je dois avoir d'autres nouvelles ce soir.
