Page 3 sur 4
Re: Centralisation E91 HS?
Posté : 14 déc. 2011 13:19
par razor2
Voiture récupérée, et nouveau problème: quand je met le contact, j'ai un message de défaut qui apparait: une batterie avec une clé, en orange. En me reportant au livret technique, ca donne cela: "télécommande déchargée: l'utiliser sur un long trajet ou changer la pile". Ca le fait sur les deux clés...
Une idée du souci? Ca le faisait pas avant le changement des fusibles...
Je dois lui remener samedi matin... *63*
Posté : 14 déc. 2011 13:20
par arnyuk
razor2 a écrit :Voiture récupérée, et nouveau problème: quand je met le contact, j'ai un message de défaut qui apparait: une batterie avec une clé, en orange. En me reportant au livret technique, ca donne cela: "télécommande déchargée: l'utiliser sur un long trajet ou changer la pile". Ca le fait sur les deux clés...
Accès confort ?
Posté : 14 déc. 2011 14:25
par razor2
Gné? 46*
Vous pouvez répéter la question? :mrgreen:
Posté : 14 déc. 2011 16:08
par razor2
Alors j'ai regardé un peu ce que c'était "l'accès confort". Si je ne dis pas de bêtise, c'est le fait de pouvoir démarrer la voiture avec la clé dans la poche. Je n'ai donc pas cette option sur mon véhicule. *59/
Posté : 14 déc. 2011 16:56
par arnyuk
Oui c'est ça. Donc tu n'as pas de pile dans la commande. Celle-ci se charge en roulant, essaye de faire un long trajet pour la recharger.
Posté : 14 déc. 2011 17:03
par razor2
arnyuk a écrit :Oui c'est ça. Donc tu n'as pas de pile dans la commande. Celle-ci se charge en roulant, essaye de faire un long trajet pour la recharger.
Ok, merci à toi de l'info. Le code défaut s'effacera quand la commande sera chargée ou alors il faut un passage à la valise? *98/
Posté : 14 déc. 2011 17:38
par arnyuk
50% de chance qu'il s'efface ou 50% qu'il reste .... *008
Non sérieusement je ne sais pas, mais je pense qu'il va partir. Ce n'est pas un défaut, mais juste une indication.
Posté : 14 déc. 2011 18:13
par razor2
Oui voilà, c'est ce sigle.
Dernière question et j'arrête de t'embêter: a priori, pas de "gros déplacement" de prévu avant un moment. C'est gênant ou je dois prévoir d'en faire un exprès pour recharger la clé? En gros, quel risque à ne pas la recharger rapidement?
D'avance merci **2
Posté : 14 déc. 2011 18:27
par arnyuk
De ne plus pouvoir ouvrir la caisse avec la commande. Il faudra utilisé la clé de secours.
Posté : 14 déc. 2011 18:31
par corby59
razor2 a écrit :Oui voilà, c'est ce sigle.
D'avance merci **2
Si tu n'as pas l'accès confort,c'est une batterie rechargeable.
Si tu as l'accès confort,c'est une pile....
Si tu as fréquemment ce peti défaut,suffit juste de changer la batterie ou la pile.....
J'avais eu ce pb sur mon ancienne 330D E90 avec l'accès confort,et bien après changement de la pile,je n'ai plus jamais eu cette alerte.
