Page 3 sur 9
Re: Angel Eye Led SMD
Posté : 27 nov. 2011 23:00
par epourre
Socrate972 a écrit :...
Désolé de ce retard epourre mais ma voiture est tjs au garage... une panne en appelant une autre....
Il ont commandé des pièces mais elles ne sont pas toutes encore arrivées....
Vraiment désolé pour ce retard...
Il n'y a pas de soucis la mienne est toujours au garage et vu la liste de pièces a changer je ne pense pas la recuperer avant 10 jours *63* .
Posté : 01 déc. 2011 19:52
par epourre
Je viens de recevoir mes angel eye ce matin , je vous mets plusieurs photo du kit ( non monté) :
Sur cette photo on peut voir l'ensemble du cablage :
Et c'est la que j'ai un doute sur le branchement :
-Cable Noir -> masse
-cable Rouge -> Est ce que c'est sur + de la batterie ou sur un + apres contact
-cable Jaune -> Je ne sais pas trop
-Cable Blanc -> Je ne vois pas du tout a quoi il sert. 46*
Si vous pouvez m'eclaircir.
Posté : 01 déc. 2011 20:04
par Anonyme
cable rouge a la batterie , cable noire a la masse , le blanc et le jaune , tu peux mettre le blanc sur tes veilleuses , comme sa kan tu mettra tes veilleuse , sa va s'allume et l'autre , tu peux le brancher a un + apre contact si sa te change enfin apres tu choisi ;)
Posté : 01 déc. 2011 20:49
par epourre
ok merci
Par contre si je veux que mes angel s'allument des l'allumage de la voiture mais egalement lorsque je deverouille mon vehicule il faut que je mette le file jaune sur un +12V apres contact et le blanc sur le + de l'eclairage des pieds ( voir photos)
Posté : 01 déc. 2011 21:04
par Anonyme
ouai il me semble attend confimation mais je crois bien , je veux pas te dire de connerie ou faire un court-circuit , je sais pas comment il est foutus le relais
Posté : 01 déc. 2011 22:48
par Socrate972
salut...
Le rouge c'est le +. Tu le prends sur la borne + protégée par le capuchon en plastique noir. C'est celui qui est précédé d'un fusible...
Le blanc va dans le boitier électrique dans la compartiment moteur
Le jaune va sur le + de l'éclairage intérieur au niveau des pied côté passager.
Le fil noir protégé par une gaine noire avec un anneau, va être en contact avec la borne métallique du relais.
Voilà c'est tout....
Posté : 01 déc. 2011 22:56
par Socrate972
Une fois montés, quand tu déverrouilleras les portes, les A.E vont s'allumer...Dès que la voiture sera en contact ou que le moteur tournera, les A.E. seront allumés....Si tu n'ouvres pas les portières alors qu'elles sont déverrouillées, ils s'éteindront en même temps que l'éclairage intérieur...Enfin si tu allumes le plafonnier alors qu'il n'y a pas contact, les A.E vont aussi s'allumer...
Y'en a qui disent que c'est trop, moi je trouve ça au top et la gueule de la voiture change complètement surtout si tu as les xénon d'origine...Elle est plus "agressive"...
Posté : 01 déc. 2011 23:01
par Socrate972
...Une dernière chose...
Pour fixer te A.E. tu as de petites pinces qui sont livrées avec... c'est bien mais avec les vibrations, ça ne tiendra pas.
Moi j'ai utilisé du silicone translucide, suffisamment fort comme colle mais très souple pour absorber les vibrations et une fois collés, RAS. Ca fait maintenant 1an et demi qui sont sur ma caisse et rien, pas de casse ou autre. Tout fonctionne à merveille..
Posté : 01 déc. 2011 23:07
par epourre
Socrate972 a écrit :salut...
Ok super merci pour l'info *br* c'est sympa
Posté : 01 déc. 2011 23:08
par Socrate972
"Pa ni pri"...
