probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
Message par darkrc »
kris330d a écrit :
darkrc a écrit :
kris330d a écrit :g reprogrammé ma caisse, apres reprogr 273.9cv, pendant 7 mois nikel a part pas mal de fuméé quand on met le pied.....au bout de c 7 mois une leger vibrations de la voiture est venu, et au fil du tps s est amplifié, bruit tres bizar qui semble provenir de l ariere, sachant que bcp de pieces ont ete changer depuis.... embrayage, volant moteur, butée, roulement d arbre de transmission et dernierement silen bloc de pont arriere, celui qui se trouve seul a l arriere du pont, mais malgres tout ca tjs ce bruit sourd dans la caisse.....si c arrivé a kk1....... merciiiiiiiiiiii
273.9cv? 46* tu as vérifié ça sur un banc? car moi j'y crois pas vraiment.les vibrations arrivent t'elles entre 1500 tr/min et 2500?
oui sur banc j ai les cournes en copie.... entre 1500 et 2000 les vibrations...c vraiment quand on joue en sous regime... apres j roule jamais en sous regime mais j pense que c pas normal que ca vibre comme ca....
la mienne le fait aussi à bas régime.d'ailleurs le chef d'atelier chez bmw m'avait prévenu que l'arbre de transmission allait vibrer suite à la reprog.donc,j'évite de mettre le pied au plancher sous la barre de 2000 ,2500tr/min.j'ai déjà fait plus de 40000km depuis la reprog et ras,tout va bien.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
tous les supports ont été vérifié :
moteur
bv
pont arrière
kris330d
Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
Message par kris330d »
iliessou a écrit :tous les supports ont été vérifié :
moteur
bv
pont arrière
non pas support de boite ni moteur mais support de pont oui... le support de pont arriere celui qui s trouve seul a l arriere du pont viens d etre changer et dans l elan j ai fais une vidange de pont, l huile que j ai vidé etait prorpre et avais l air nikel
Anonyme
Message par Anonyme »
sa peut etre tes silent bloc moteur , volant moteur , embrayage , faut chercher devant puiske apparement derriere tout a ete changer :)
kris330d
shaolin77 a écrit :sa peut etre tes silent bloc moteur , volant moteur , embrayage , faut chercher devant puiske apparement derriere tout a ete changer :)
j ai fais volant moteur embrayage butée flector aussi....lol oui j en ai fais !!!!!!!
Anonyme
ton arbre de transmision mal mis du au flector ke tu as remonter , sa se trouve tu la pas mis dans le bon sens, du coup sa tremble , sa arrive souvent :)
performance57
Message par performance57 »
Durant les 7 mois de reprog tu lui en à mis beaucoup ou pas???
Si c'est le pont *29*
performance57
shaolin77 a écrit :ton arbre de transmision mal mis du au flector ke tu as remonter , sa se trouve tu la pas mis dans le bon sens, du coup sa tremble , sa arrive souvent :)
Sa c'est peut être pas con *21*
kris330d
performance57 a écrit :Durant les 7 mois de reprog tu lui en à mis beaucoup ou pas???
non sincerement j ai pas fais le bourrin, j allume mais de tps en tps....j suis pas un cramé de la pedale, c ca qui ma semblait bizar , j ai une conduite modere
Anonyme
tu as fait tout seul le flector? ou chez bmw?
