probleme variation bmw 535d
- Véhicule : BMW 320 td E46 compact pack M
Re: probleme variation bmw 535d
Bonjour, l'un d'entre vous a t'il trouver la solution ? J'ai le meme soucis sur mon 320d BVA 268.000 kms... Variation et tendance à des tentatives de verrouillage intempestive du convertisseur on dirait...
- Véhicule : BMW 535d
Bonsoir dadou49270.
J'avais le même problème avec ma 535d de 2005 165000 km, après avoir été plusieurs fois chez BMW et des diagnostiques sans aucun problème et des frais à chaque fois.
j'ai décidé d'aller chez un petit garagiste mordue des BMW.
Il ma dit tout de suite que je pouvais changer les pièces que je voulais, ça serait toujours pareil! Le problème venait du convertisseur de couple de la boîte à vitesse auto.
j'ai décidé d'aller chez un spécialiste des boites automatiques et de faire changer le convertisseur de couple, au même temps de faire une révision à la boite, Facture 3,500 $$$$$$.
Problème résolu depuis deux semaines, boite comme neuve, ça donne envie de rouler.
.gif)
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
martinsm a écrit : Facture 3,500 $$$$$$.[/b]![]()
3500 ?? Ok le prix d'une BVA reconditionnée quoi..
- Véhicule : bmw 435i f36
On peut savoir chez qui tu es allé et le temps d'immobilisation du véhicule ?
j'ai fait démonter ma boite par mon garagiste en suisse et après on l'envoyer au Portugal dans une maison agréé ZF, à Portimão, Algarve.
3 semaines de immobilisation de ma BMW 535d E61.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
martinsm a écrit :j'ai fait démonter ma boite par mon garagiste en suisse et après on l'envoyer au Portugal dans une maison agréé ZF, à Portimão, Algarve.
Martin, une petite présentation, stp !
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
pascal78000 a écrit :martinsm a écrit :j'ai fait démonter ma boite par mon garagiste en suisse et après on l'envoyer au Portugal dans une maison agréé ZF, à Portimão, Algarve.
- Morbak
fred40 a écrit :On peut savoir chez qui tu es allé et le temps d'immobilisation du véhicule ?
Chez mon mécano qui connait bien les BM et les boites ZF. Prévoir 8h pour la dépose, changement du convertisseur, repose et remplissage.
- Véhicule : Bmw e60 2006 535d
- Code VIN : B766565
Salut l'ami moi j'ai eu le carter de la bva qui avait fissurée donc j'ai fait la vidange bva et après toujours même problème d'acou et au pays bas
Un amis à reprogrammer la bm et hop car soi il te manque de l'huile et après appoint personnes n'a dit à la voiture que l'huile est OK donc elle te préviens comme ça moi ct mon cas
Et ensuite j'ai changé un joint du témoin de niveau d'huile bva et reprogrammer
La c du sur
La c du sur
