ou acheter les silent bloc triangle
Anonyme
Re: ou acheter les silent bloc triangle
toute facon , tu peux pa le mette de travers , car sur les silent bloc , au niveau des vis tu peux pas te tromper , meme sans faire de marke , il se mette tout seul a leur place enfin du moin pour la mienne
gta243
je vais commander du flebi blistein j ai deja mon flector dans cette marque
- pacorabat
Du coups tu peux les commander sur Oscaro
Oui exact, on a tous le même montage sur e46. Quoiqu'il en soit, la géométrie est souvent faite avec les SB. Je pense que c'est plutot pour repartir sur un ensemble sain. Car sur des trains roulants déréglés, des SB neufs ne doivent pas tenir aussi longtemps...
shaolin77 a écrit :toute facon , tu peux pa le mette de travers , car sur les silent bloc , au niveau des vis tu peux pas te tromper , meme sans faire de marke , il se mette tout seul a leur place enfin du moin pour la mienne
Anonyme
pour moi , mecanikement parlant sa joue pas sur la geometrie apres libre choix faire ce k'il veux ^^
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
shaolin77 a écrit :pour moi , mecanikement parlant sa joue pas sur la geometrie apres libre choix faire ce k'il veux ^^
je suis daccord avec Shaolin car on ne touche pas aux rotules de direction,quand j'ai fait les triangles,pas de modif detecté par le mécano lors du réglage train avantA+
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
SAlut,
J'ai besoin de changer les 2 triangles / silentbloc également.
Ou as tu acheté tes pièces au final ?
J'ai acheté également 2 silentbloc sur Oscaro et sa a même pas fait 1000 km avant que "le jeu" soit revenu.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
graslandman a écrit :shaolin77 a écrit :pour moi , mecanikement parlant sa joue pas sur la geometrie apres libre choix faire ce k'il veux ^^
A+
détrompez vous, pacorabat a raison !
j'ai changé mes rotules, donc géométrie et j'ai dit au gars que je devais changer les SB, il m'a dit de repasser ensuuite juste pour controler
et bien ça avait bougé sur les deux roues, elles étaient en ouverture toutes les deux.
alors moi je ne peux que recommander une géo après changement
après chacun fait comme il veut, mais si vous mangez du pneu sur les intérieur ne cherchez pas plus loin....
Anonyme
non mais ricric , les silent bloc sont juste pour amaisser les vibrations , une rotule je veux bien ke sa puisse bouger car faut tout demonter mais les sb , en aucun cas sa touche a la geometrie , si tu bouffe du pneus , c'est ke ta geometrie est plus bonne deja avant de changer les sb , la mecanike est simple suffit de connaitre les forces execees
- ricric11
et bien décale ton sb de 2 ou 3mm tu va voir si le triangle ne va pas pivoter sur sa rotule centrale...
c'est le principe de l'équerre...
et comme je l'ai dit j'ai fait une géo 15 jours avant de changer les SB et 2 jours après changement, et je peux t'assurer que ça avait bougé !
le dessin que j'ai fait est exagéré, mais c'est le principe
en noir avant
en rouge après..
en noir avant
en rouge après..
Modifié en dernier par ricric11 le 11 nov. 2011 07:02, modifié 3 fois.
Anonyme
ta geometrie est pas faite par rapport au sb bizar ton truc , si tu le met comme il etait avant deplus tu peux pas le mettre de traver ton sb , chelou ton truc ^^(
