BOITE AUTO E46 VIDANGE
roro51
- Véhicule : BMW 630 cab e 64 LUXE
Re: BOITE AUTO E46 VIDANGE
JE TE REMERCI EST TU A UNE ADRESSE POUR LE CONVERTISSEURE DECOUPLE?
- Fredmas
Twistered a écrit :Après, il y a une fonction reset sur la BVA (car se sont des boites adaptatives). Je n'arrive plus à retrouver comment faire. Mais dès que je l'ai... je fais un TUTO.
Bon courage !
Nous attendons toujours !
- Twistered
Fredmas a écrit :Twistered a écrit :Après, il y a une fonction reset sur la BVA (car se sont des boites adaptatives). Je n'arrive plus à retrouver comment faire. Mais dès que je l'ai... je fais un TUTO.
Bon courage !
J'ai une BVM moi !! J'essaye de faire des efforts !! MOI !!
- Fredmas
roro51
apres plusieurs semaine sans pc je suis reconnecte maintenant jai 200000 klm je vais la faire vidanger lundi le garage ma dit que sa pouvais etre mieux apres la vidange comme beaucoup plus pire apres jusqu'a la casse ca me fait un peut peur pour info je la fait a fontainbleau prix 450 euro cest le model avec la crepine vendu avec le carter
.gif)
.gif)
- elvia_007
- Véhicule : Bmw (f31)330d luxury
Hello,
il parait qu'il vaut mieux faire sa vidange chez bmw car il faut la faire avec une temperature precise de l'huile, il faut donc la valise. Quelqu'un en sait plus?
roro51
Alors de retour sur le forum je vais vous rappelé ce qu'il c'est passé après ma vidange de boîte après 8000 KLM la boîte patine de plus en plus et à l'accélération passage de 4 est 5 eme vitesse si j'accélère. Fort un vibration sous les siège arrière se resent pas tous le temps mais de plus en plus je vais démonter l'arbre de transmission pour vérifier le palier Par contre je cherche toujours comment faire un reset sur la boîte. Et savoir si je peut remplacer les disques ambrrayge. Ou le convertisseur peut être que ça viendrai d'ici merci pour votre aide
sensor
- Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Pour reste de boîte et vidange voir ce sujet
vidange-remplacement-crepine-sur-bva-t54141-30.html
Bon courage
Bon courage
Loonyzou
roro51 a écrit :Alors de retour sur le forum je vais vous rappelé ce qu'il c'est passé après ma vidange de boîte après 8000 KLM la boîte patine de plus en plus et à l'accélération passage de 4 est 5 eme vitesse si j'accélère. Fort un vibration sous les siège arrière se resent pas tous le temps mais de plus en plus je vais démonter l'arbre de transmission pour vérifier le palier Par contre je cherche toujours comment faire un reset sur la boîte. Et savoir si je peut remplacer les disques ambrrayge. Ou le convertisseur peut être que ça viendrai d'ici merci pour votre aide
EN principe, si c'est BMQ qui a fait la vidange de ta boite, ils ont certainement fait une réinitialisation par la valise.
roro51
Ok merci je vais regarder mon arbre de transmission voir le palier est je vous tiendrai au jus pour la vibration son le siège à l'accélération
