HP d'origine manquant de basse
antleakar
Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
Re: HP d'origine manquant de basse
Message par antleakar »
jp280369 a écrit :Devant c'est du 13cm, derrière dans le toit ( pour les breacks c'est du 16,5 cm
En fait c'est du 13 cm a l'arrière
antleakar
J'ai mis des focal is130 a l'arrière,je pense mettre les même a l'avant.
Utoi
Message par Utoi »
Sur ma berline j'y avait adapté des Bose en 20cm derrière, ça change tout!
Je vais voir s'ils passent aussi sur le touring…
Mais je reste sur la source qui est merd.que sur e39.
belon69
Véhicule : 320D F31
Message par belon69 »
moi je commencerai par changer la source et en laissant les HP d'origine ,je l'avais fais dans mon E46 et c'était bien mieux
antleakar
Bonjour a tous je déterre mon sujet sur les enceint car j'aurais voulu changer l'ampli de mon touring.
mes question sont:
-existe t'il un connecteur iso pour pouvoir recâbler un autre ampli?
ou
-est ce que quelqu'un saurais a quoi correspond les couleurs des fils?
merci d'avance
Utoi
Message par Utoi »
Re-câbler un autre ampli?
Il existe une prise pour adapter en ISO la prise d'origine de l'autoradio (et l'antenne Fakra).
Pour les schémas, tapes WDS (Wiring Diagram System) sur la recherche du forum ou Google ;-)
antleakar
Quand je dis recâbler un autre ampli,je veux dire remplacer celui d'origine et me connecter sur les fils existant.
Utoi
Message par Utoi »
Tu peux, mais le plus simple serait de se prendre sur les hp arrières, non?
antleakar
Je comprends pas trop la?
justement si je veux remplacer l'ampli ce n'est pas que pour les hp arrière uniquement mais aussi ceux de devant,d'ou l'utilité de repérer la couleurs des fils de l'ampli d'origine.
Utoi
Message par Utoi »
Je parlais pas d'amplifier juste les hp arrières mais de prendre l'info sur leurs alims.
Mais déjà pour faire une bonne prépa sono sur une bm, il faut changer la source. Comme à chaque fois, la source d'origine est de mauvaise qualité.
Mais regardes le WDS, tu auras les schémas de câblage.
