320D NE DEMARRE PAS A CHAUD
MOH13
Re: 320D NE DEMARRE PAS A CHAUD
Message par MOH13 »
Après passage chez BMW, ils ont changé le relais dde (??), facture de 114,67€ (recherche de panne et changement du relais)
Est-ce que mon problème est résolu ?
A voir, demain je vais la faire chauffer et je verrai bien.
Par contre qu'est-ce que c'est ce relais ?
Et qu'en pensez-vous ?
MOH13
Message par MOH13 »
Bon bah c'est pire qu'avant !!!
Maintenant même à froid elle ne démarre pas ou avec du mal.
Il y a le voyant à côté de l'écran qui indique le mode de la boite automatique (p,N...) qui est en forme de poulie avec un point d'exclamation. Ce voyant indique normalement un problème de boite. Hors je n'ai jamais eu ce problème avant le passage chez BMW. Quand le voyant ne s'affiche pas, elle démarre normalement.
Je leur ai redéposé...
Des idées ?
MOH13
Message par MOH13 »
Help :(
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
Comme te l'on déjà dit certains, c'est ton capteur d'arbre à came qui est mort. J'ai eu le cas sur ma 330d, il faut 10mn pour le remplacer. J'ai aussi remplacé celui du villebrequin par précaution. Le problème était identique au tiens.
c'est la pièce 19
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
MOH13
Message par MOH13 »
Merci pour ton avis.
Sauf que vendredi, BMW m'a appelé, après 5 heures de recherche de panne, pour eux, ils sont sûr à 100% que le problème vient de l'anti-démarrage et donc il faut changer le bloc compteur. Il y en a pour 810€. Je leur ai exposé mon étonnement, à savoir que le problème était au départ soit lié au injecteurs ou le capteur d'arbre à cames ou du capteur de rampe. Et là je me retrouve avec un changement de relais DDE et un bloc compteur.
Ils m'ont répondu que le relais était bien h.s. car il resorté à la valise et le test validait cela. Ensuite ils ont pas une explication miracle, concernant le cheminement qui à conduit au voyant indiqué au part avant, mis a part qu'une panne peut en cacher une autre. Mais pour eux dans ce cas précis ce n'est pas une histoire de température ce qui exclu le capteur d'arbre à cames...
Je leur ai bien stipulé qu'après la réparation , et au vu qu'ils étaient sûr à 100%, si un problème quelconque persistait, qu'ils assumeraient leurs erreurs.
Fredmas
Message par Fredmas »
MOH13 a écrit :Je leur ai bien stipulé qu'après la réparation , et au vu qu'ils étaient sûr à 100%, si un problème quelconque persistait, qu'ils assumeraient leurs erreurs.
*21* *15* *15* *15* *15*
jacou31
Facile de dire qu'une panne peut en cacher une autre.
Je reste convaincu que c'est le capteur d'arbre à came qui est mort, problème bien connu sur les BM.
5 heures de recherche !!!! pour moi c'est du foutage de gueule. A mon avis tu est tombé sur des escrocs ou des incompétants.
Il est certain que pour eux c'est mieux de remplacer une pièce à 810€ plutôt qu'à 80€.
Il y a longtemps que je ne fais plus confiance aux concessions, la dernière fois que ma voiture y a été, c'était pour vidanger la boite car je n'avais pas le temps de le faire et puis je ne trouvais pas cette huile de boite soit disant particulière (qui en fait est une 75W80), j'ai payé la vidange et un mois plus tard je me suis rendu compte que ma boite n'avais pas été vidangée!!!!
Tiens nous au courant.
jacou31
Alors t'en est où de tes problèmes ?
Twistered
Message par Twistered »
jacou31 a écrit :Il y a longtemps que je ne fais plus confiance aux concessions, la dernière fois que ma voiture y a été, c'était pour vidanger la boite car je n'avais pas le temps de le faire et puis je ne trouvais pas cette huile de boite soit disant particulière (qui en fait est une 75W80), j'ai payé la vidange et un mois plus tard je me suis rendu compte que ma boite n'avais pas été vidangée!!!!
C'est dégoutant ce que l'on t'a fait. C'est quelle concession? Comment as tu remarqué que ca n'avait pas été vidangé?
Bon courage ;)
MOH13
Message par MOH13 »
de jacou31 » Mar 23 Aoû 2011 18:54
Ils ont dû commander la pièce en Allemagne, normalement ils l'a font demain (jeudi), je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
