berceau arriere/pont e46 fissuré
magic
Re: berceau arriere/pont e46 fissuré
effectivement ce sero in signe qui trompe po tiot biloute!
romu325
alors j'ai eté porter ma voiture lundi et je la recupere normalement demain donc je vous tiens au courant ce weekend
romu325
alors oui je l'ai recupéré,ca a l'air d'etre du boulot bien fait,peinture du coffre,mousse expensive pour rigidifier et renforcer l'ensemble,plus aucun bruit,j'ai du mettre 1200euros de ma pche sacahnt qu'il y a 2100 de prise en charge,ca fait sinon une addition de 3300euros,ils m'ont changé deux silentblocs qui etaient usé et qui ne comptaient pas normalement dans la reparation
romu325
si tu as une bonne oreille,le bruit s'entend quand meme bien,pour moi le bruit est arrivé d'un coup mais peut etre que la fissure s'est fait progressivement,et meme surement,car je n'avais jamais regarder en dessous pour regarder donc peut etre que il y avait deja une craqure depuis un moment,le bruit s'entend surtout au changement de vitesse ou quand tu fais des accoups a la voiture
fraise
ce probléme est constaté sur les 330 d qui de par leur couple important 390 nm et aussi une conduite musclée peut entrainer la fissure enonçée.
apres 2001 ,une rigidification de cette partie a été effectuée sur les nouvelles caisses.
je suis surpris de constater des cas sur des essences.
dans tous les cas méme sans carnet ,il faut éxiger une prise en garantie de notre charmante maison mére.gif)
.gif)
fraise
je pense juste dans ton cas a un pb de silent bloc effectivement.
tu dors tranquille et ne sombre pas dans la paranoia.
