Usure pneumatiques avant
scalpa
Véhicule : 320xd touring E91
Re: Usure pneumatiques avant
Message par scalpa »
Merci pour tes photos *98/
Avec 25 000 parcourus, reste 2mm jusqu'au témoin sur mes arrière qui sont usés uniformément (36 000 ça parait faisable).
En revanche reste 3mm sur les avant qui sont lisses à l'intérieur... donc foutus *51*
Il est vrai que mon trajet quotidien c'est de la petite route sinueuse (et abîmée).
L'usure intérieur serait donc justifiée par le comportement du train avant dans les virages.
Je vais tout de même passer un contrôle de géométrie histoire de m'assurer qu'il n'y a pas un soucis en plus.
anonyme
Message par anonyme »
scalpa a écrit :Merci pour tes photos *98/
De Nada *11*
scalpa a écrit :Je vais tout de même passer un contrôle de géométrie histoire de m'assurer qu'il n'y a pas un soucis en plus.
Tu as raison !
scalpa
Voila, je reviens tout juste du contrôle de géométrie.
Sur ma E91 il est possible de régler carrossage + para à l'AR & para à l'AV
Il a été constaté un carrossage négatif à l'arrière (les AR s'usent également sur l'intérieur mais dans une proportion moindre) et à l'avant un soucis de parallélisme:
Ouverture à droite et ouverture encore plus importante à gaucheImage
Ca m'a couté 82€ chez Profil+ (C'est 176€ chez BMW Image)
C'est ballot, si je l'avais vu avant mes pneus auraient duré plus de 25 000 Kms :(
Modifié en dernier par scalpa le 20 juin 2011 17:10, modifié 1 fois.
Beaud57
Véhicule : Bmw E92 excellis
Message par Beaud57 »
Montant vite amorti si tes pneus vont beaucoup plus loin en kilomètres *59/ . Merci pour le retour et le tarif *98/
anonyme
Te voilà rassuré !
Pour le carrossage AR, il doit effectivement être (légèrement) positif, car la voiture va s'écraser en accel ou chargée.
Pour le para, c'est quand même étonnant qu'il était ouvert ... ta voiture devait etre plutot "instable" en ligne droite (le pincement à pour but de compenser une tendance à s'écarter de la ligne droite dans le cas d'une ouverture)
Ils t'ont donné un log après réglage ?
scalpa
Le scan a aussi un léger problème de parallélisme **1
Modifié en dernier par scalpa le 21 juin 2011 14:15, modifié 1 fois.
anonyme
scalpa a écrit :Le scan a aussi un léger problème de parallélisme **1
Dans ce cas, c'était même un strabisme très prononcé *008
anonyme
je vais vérifié mon log ... mais j'ai la confuse impression que la case "zone correcte" ne macth pas ... 46*
anonyme
bingo ... Ya rien qui correspond 46*
Ils t'ont bien configuré le truc pour une xDrive ? je vois "chassis sport" (ce qui est troublant), E91 mais pas xDrive.
je te scan mon log pour info
anonyme
voilà :
