Voila, capteur arbre à came changé !
Ce soir, en rentrant du taff j'ai donc remplacé mon capteur, moteur chaud ... ca race, c'est chaud, quand c'est chaud un moteur ... mdr !! :bqs14:
Pour commencer, on declipse la conduite de recyclage des vapeurs moteur puis on retire à l'aide de la fameuse clé de 32, la commande de vanos.
On protege l'ouverture du vanos, et on commence à devisser avec une clé alen le capteur aac.
Plus de vis, on tire dessus, le joint le retient bien !
On retire aussi la prise, sous la pipe d'admission, faut passer le bras dessous pour se faire !
Voici le capteur sorti de son emplacement !
Ensuite, on place le nouveau capteur en lieu et place, et on refait tout en sens inverse !
Une fois tout remis comme il faut !
Apres ça, je demarre et je pars faire un tour !
... mmm pas de grande difference à chaud, il me semble, je dis bien il me semble qu'elle est un poil plus nerveuse ... mais comme de toute façon mon debimetre est à changer, je ne m'attendais pas à un changement moteur chaud !
Non, ce que j'attends c'est moteur froid demain matin, si oui ou non, elle va encore caller, ramer, batailler sur 5 pattes ...
Donc la suite demain matin !! ^^
J'ai hate et je croise les doigts !!!
