Remplacer GPS grand ecran par simple poste autoradio
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Remplacer GPS grand ecran par simple poste autoradio
cabasque a écrit :Bonjour,
Je suis nouveau BMWIste et tres decu par le gps d'origine.
Du coup je pense le changer par u autre gps seconde monte tactile avec bluetooth.
Du coup j'ai plusieurs question
Si je debranche le MK4, le bm 54 et je sors l'ecran 16/9 aurais je du son avec le nouveau gps 2din
je crois avoir compris que le son est amplifié par le BM54, est il imperatif de le laisser en fonction?
Merci pour vos reponse .
Il faut déja aller te présenter et ensuite tu aura des réponses a tes questions,sans problème *98/
cabasque
Véhicule : E46 320Da Touring
Message par cabasque »
Bonsoir,
Ou dois me presenter?
Je suis novive dans l'utilisation d forum.
DSL
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
tu clique sur index du forum et une fois la page ouverte tu regarde la 3ème ou 4ème ligne y'a marqué présentation ici obligatoire tu cliques sur nouveau et tu te présente *98/
cabasque
Ca y c'est fait, merci.
Soyez indulgent je debute sur les forums.
cabasque a écrit :Ca y c'est fait, merci.
Il n 'y a pas de soucis,mais il faut respecter les règles ,sinon un modo te l'aurais signalé *98/
Et regarde tu dois trouver un sujet a propos du changement que tu compte faire.
Si tu as un gps d'origine ,tu va devoir acheter une rallonge de 5 metres qui part du coffre jusque derrière le nouvel autoradio *98/
david330d
pas de soucis et bienvenue sur le *44* *98/
cabasque
Si tu as un gps d'origine ,tu va devoir acheter une rallonge de 5 metres qui part du coffre jusque derrière le nouvel autoradio *98/[/quote]
une rallonge comment et qui sert a quoi?
A brancher ou?
merci
la rallonge se branche sur ton boitier bm54 et se relie sur l'auradio car tout est gèré par le boitier bm54,c'est une rallonge fakra je pense ,a vérifier
installation-dynavin-e46-t29962.html?hilit=hualingan
regarde ce tuto le modele est un dynavin mais un hualingan est identique *98/
cabasque
donc si je comprend bien, impossible de se passer du BM54?
par contre l'ecran 16/9 et le mk4 peuvent etre retirés sans soucis.
