moteur qui tremble qui fait bouger toute lhabitacle 525d e60
lyoranais
Re: moteur qui tremble qui fait bouger toute lhabitacle 525d
Message par lyoranais »
salut a tous je viens aux nouvelles, bin comment vous dire en fait depuis le 31 mais ma voiture est toujours chez bmw pour le meme probleme ces fameuses secousses a froid .
bougies de prechauffes neuf en suite 1 injecteur puis le volant moteur + embrayage ,pour finir je suis parti en vacance sans ma serie 5 ,le comble apres tous ca bmw me contact pour me dire que cété le boitire de prechauffage et que le vehicule est pret a partir et qui tourne comme une horloge .... d mon arrivé je la met en route devant le mecano et un responsable et devinez quoi ??? ....... LE SYMPTOME EST TOUJOURS PRESENT *63* !!! la j'ai peté un cable au garage j'ai tous retourné devant des clients qui venait deposé leur voiture finalement c'est le responsable SAV qui ma recu et qui prend le dossier en charge en me mettant en fin un vehicule a disposition a leur charge et qui c'est engagé a faire le maximum pour tuer le probleme et biensur une fois la voiture reparé on discutera des frais du volant moteur et du boitier de prechauff que j'ai deja payé 2400 euro pour avoir toujours un vehicule qui tremble et toujours immobilisé en concesssion AVIS A VOUS TOUS CI QUELQ'UN A DEJA EU LE MEME PROBLEME AIDER MOI SVP ET SAUVER CES BON A RIEN DE CHEZ BMW !!!! DANS 2 JOURS CA FERA PILE POILE 1MOIS QUE JE SUIS PRIVé DE MON VEHICULE !!!!!! MERCI D'AVANCE
lyoranais
juste une chose aussi tres importante depuis qu'il s'occupe de mon vehicule et qu'il change tous et n'importante quoi il ya maintenant un defaut qui apparait a l'odb et sur idrive le moteur coupe avec ce message DEFAUT MOTEUR/DEFAUT PUISSANCE MOTEUR AVEC VOYANT GESTION MOTEUR EN ORANGE QUI S'ALLUME ensuite d que je la remet en route tous disparait et roule nikel mais je sent quand meme de legeres vibrations que je resent au levier de vitesse moi je pence a une pompe hp !!!!!
Bel@
Message par Bel@ »
lyoranais a écrit :juste une chose aussi tres importante depuis qu'il s'occupe de mon vehicule et qu'il change tous et n'importante quoi il ya maintenant un defaut qui apparait a l'odb et sur idrive le moteur coupe avec ce message DEFAUT MOTEUR/DEFAUT PUISSANCE MOTEUR AVEC VOYANT GESTION MOTEUR EN ORANGE QUI S'ALLUME ensuite d que je la remet en route tous disparait et roule nikel mais je sent quand meme de legeres vibrations que je resent au levier de vitesse moi je pence a une pompe hp !!!!!
Il n'y à pas de pompe HP sur ce modèle, c'est un système common-rail!!! c'est vraiment ahurissant se que tout nous expliques, mais je t'avoue n'être pas étonné malheureusement... *16*
J'espère qu’ils vont se bouger les co.....s et trouver ta panne!!!! courage!!!
Cordialement,
Bela *26*
lyoranais
Cordialement,
Bela *26*
salut bela merci pour ton soutien , je n'en peux plus !!! pour resumé ce n'est pas les clapets d'admission car pipe changé et verifier , ce n'est pas les bougies de prechauff neuf aussi, pas les injecteurs ni le boitier de prechauffage neuf et pour finir le volant moteur est neuf egalement avec le kit embrayage complet ( butée, mecanisme , disque ) que reste il maintenant ??? c'est quoi qui fait trembler mon moteur ils vont finir par changé tous le bloc moteur a force !!!! *16* *13*
Bel@
Message par Bel@ »
On t'il contrôlé si le débit de carburant est bon avant qu'il arrive dans le common-rail?
Je donne juste une supposition sans être sûr de se que j'avance, mais admettons que tu aurais ta pompe de gavage dans le réservoir qui serait défectueuse et
que lors de la mise en route elle n’enverrais pas assez de carburant pour alimenté le système! se qui pourrait dans se cas la faire trembler un peu comme quand on vas être en panne de carburant?
c'est une simple hypothèse, cependant je me dit que si tel serait le cas tu aurais peut être plus dur à la démarrer?! mais au vue de se que tu as déjà tout changé, cela serait peut être bien d'être contrôlé...
sait on jamais... *61*
Cordialement,
Bela *26*
lyoranais
Bel@ a écrit :On t'il contrôlé si le débit de carburant est bon avant qu'il arrive dans le common-rail?
Cordialement,
c'est possible mais je ne serai te dire ce qu'ils ont fait pas mais la je pence qu'ils vont vraiment bouger leur c....l car c'est le responsable sav qui est chargé du dossier maintenant et il ma l'ere tres serieu et soucieu de vite regler mon probleme. en tous cas je l'esper
Bela *26*
lyoranais
je revien au nouvelles , ils ont changé l'actuateur de pompe a injection ou pompe hp j'ai recuperé la voiture aujourdhui et pour le moment pas de coupure moteur et pas de forte d'odeur a l'echappement et selon leur dire ils ont faits plein de test de mise en route a froid et selon bmw je dis bien selon bmw il ni ya plus le symptomes de tremblement moteur a froid ( je serai fixé demain matin quand je la mettrai en route ) je croise les doigts !!!! je vous tiendrai au jus car bien entendu ca peu aider les autres posseseurs de e60 ou autre !!
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
Cordialement,
Bela *26*
Oh là, bien sur que oui qu'il y a une pompe HP, c'est elle qui envoie la pression dans la rampe commune, la pression augmente ou diminue en fonction de la demande moteur.
Sur ma E46, j'ai eu ce problème de vibration au ralenti, c'était un injecteur qui avait un léger retour de fuite. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la seule solution efficace pour contrôler les injecteurs, c'est le démontage et le passage au banc. Est ce que ça été fait sur ta voiture ? ou est ce qu'il ont simplement contrôle avec la valise ?
Il y a un truc aussi à vérifier de très près, car c'est pas évident à voir: c'est l'état des durites de dépression, et la moindre fuite sur l'une d'entre elles te fout le bordel.
J'espère pour toi que ce problème problème va se régler très vite, pour info: ma 330d de 2000 totalise 403000km, elle marche du feu de dieu,
Bel@
Message par Bel@ »
lyoranais a écrit :je revien au nouvelles , ils ont changé l'actuateur de pompe a injection ou pompe hp j'ai recuperé la voiture aujourdhui et pour le moment pas de coupure moteur et pas de forte d'odeur a l'echappement et selon leur dire ils ont faits plein de test de mise en route a froid et selon bmw je dis bien selon bmw il ni ya plus le symptomes de tremblement moteur a froid ( je serai fixé demain matin quand je la mettrai en route ) je croise les doigts !!!! je vous tiendrai au jus car bien entendu ca peu aider les autres posseseurs de e60 ou autre !!
Heureux qu'ils ont trouvé ta panne! *98/
Ont il fait un geste commerciale pour tout se que tu changé dessus, notamment ton volant moteur!?
Cordialement,
Bela *59/
lyoranais
salut a vous tous , apres demarrage ce matin la voiture vibre mais beaucoup moin on s'approche du but , donc voila il ont changé l'actuateur car la pression ete basse il manqué 0.25 bar selon leur dire mais voila le moteur boite beaucoup moin qu'a l'habitude donc ils voulaient pas changé toute la pompe hp de peur que ce ne soit pas ca deja qu'ils font que de ce gouré depuis le debut mais d lundi il seront obligé de la changé ci c'est elle qui deconne ,pour le reste aucune idée sur la verification des durites de depression , pour le geste commercial c'est prevu mais d que le probleme sera definitivement reglé
