Votre Telephone se transforme en valise OBD2 !!
- scalpa
- Véhicule : 320xd touring E91
Re: Votre Telephone se transforme en valise OBD2 !!
Torque ne tourne pas sur Iphone, c'est une appli dévelopée sous Android
D'équivalent, il y a Rev, Dash Command & FuzzyCar qui ont été développés pour l'Iphone qui les fera fonctionner avec une interface WIFI plus onéreuse (~100€):
http://www.plxkiwi.com/kiwiwifi/software.html
Comme Dasub & Max44-one, j'ai un Galaxy S sur lequel j'ai installé l'appli (la version payante ~4€ donc complète)
Elle fonctionne bien avec l'ELM327 bluetooth tel que celui présenté en début de ce sujet.
Voila les données instantanées dont la version full de Torque propose l'affichage:
Temps de (0-100Km/h), (O-60Mph), (1/4 mile), (1/8 mile)
l'accélération X, Y, Z, totale (provenant de l'accéléromètre du téléphone),
Ambiant air temp
Barometric pressure
Catalyst temperature bank1(sensor 1&2), bank2(sensor 1&2)
EGR Commended, EGR Error
Engine coolant temperature
Engine load
Engine RMP
Fuel level, Fuel pressure, Fuel Rail Pressure(relative to manifold vacuum)
Fuel trim Bank1 Long Term, Fuel trim bank 1 (sensor 1,2,3 &4), Fuel trim Bank1 short Term
Fuel trim Bank2 Long Term, Fuel trim bank 2 (sensor 1,2,3 &4), Fuel trim Bank2 short Term
GPS Accuracy, GPS Altitude, GPS Bearing, GPS Satellites
GPS vs OBD Speed difference
Horsepower
Intake air temperature
Intake manifold Pressure
Kilometers Per Litre, Kilometers Per Litre(Average)
Litres Per 100 Kilometer, Litres Per 100 Kilometer(Average)
Mass Air Flow Rate
Miles Per Gallon(Instant)
02 Volts Bank 1 (sensor 1,2,3 &4)
02 Volts Bank 2 (sensor 1,2,3 &4)
Speed(GPS)
Speed(OBD)
Throttle Position
Timing Advance
Torque
Transmission temperature(Method 1&2)
Trip Distance
Turbo Boost & Vacuum Gauge
Voltage (Control Module)
Voltage (OBD Adapter)
Je dis propose d'afficher car en pratique, ces paramètres ne remontent pas tous de donnée
Ensuite, je trouve l'affichage pas "instantané" et un très leger décalage est perceptible sans doute à cause de la vitesse de transmission bluetooth mais bon, pour le prix
En plus de ceci, un menu OBD Check Fault Codes qui permet d'afficher les défauts (à quoi bon les reseter si ils ne sont pas résolus) & un autre MAP View genre google maps
Ambiant air temp
Barometric pressure
Engine load
Engine RMP
Horsepower
Mass Air Flow Rate
Speed(GPS)
Speed(OBD)
Throttle Position
Timing Advance
Torque
Trip Distance
- Twistered
- Code VIN : CC02030
scalpa a écrit :Torque ne tourne pas sur Iphone, c'est une appli dévelopée sous Android
Ambiant air temp
Barometric pressure
Engine load
Engine RMP
Horsepower
Mass Air Flow Rate
Speed(GPS)
Speed(OBD)
Throttle Position
Timing Advance
Torque
Trip Distance
C'est compatible E46 ca?
Merci scalpa. Bonne soirée
- scalpa
Ton E46 doit avoir une prise ODB ronde.
Il existe un câble qui transforme l'OBD en OBD2:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-20-P ... veQ5fTools
Quand à savoir si il fonctionnera avec le logiciel, je suis incapable de te le certifier
Sensor s'est posé la même question ici: obd-bluetooth-android-t28495-20.html?hilit=bluetooth
Peut-être a-t-il eu la réponse depuis..
- Twistered
scalpa a écrit :Ton E46 doit avoir une prise ODB ronde.
Quand à savoir si il fonctionnera avec le logiciel, je suis incapable de te le certifier![]()
Merci pour cette réponse scalpa. Bonne journée à toi !
bon je sort la pelle et deterre ce sujet
j ai commandé mon adaptateur bluetooth ya 2 semaine
j aimerai quelque retour de personne l utilisant
est ce que sa marche vraiment cette apli sous android??
- Fredmas
Et moi je découvre juste ce post qui m'a l'air bien intéressant !!!
lol
comme quoi le deterrage de post a du bon
- Fredmas
faust a écrit :lol
Oui parce qu'il est difficile de tout lire...
Je viens de recevoir l'adaptateur obd que j'ai commandé sur ebay, il ressemble a celui en post 1 mais mon téléphone ne le detecte pas ...
Une idée d'où peut venir le problème ?
- sisi lyndre
- Véhicule : BMW E46 330d touring
apparemment tu doits faire une manip pour faire marcher le bleutooth j'ai trouver ça sur le forum:
En fait, il y a 2 choses à faire:
1- Apairer l'ELM327 avec le téléphone:
Paramètres bluetooth/rechercher des périphériques/
l'ELM est reconnu comme "CHX" et le code d'apairage est normalement fourni avec l'ELM (ou sur le mini CD livré avec / 6789 a l'air d'être le code par défaut)
2- Mettre les bons paramètres dans TORQUE:
Menu Settings/ OBD2 Adapter Settings/ Connection Type/ choisir "Bluetooth" (ça paraît évident mais encore faut-il le faire)
toujours dans le Menu Settings/ OBD2 Adapter Settings/ Choose Bluetooth Device/ choisir "CHX"
bonne chance
bonne chance
