Retirer glace du plafonnier
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Retirer glace du plafonnier
voila ou tu dois faire levier il y a 2 espèces de ressort les memes que ceux qui se situe sur le plafonnier central de devant
tu appuie au niveau des 2 fleches et ensuite tu souleve du coté ou il y a les fleches car de l'autre coté tu as un ergot qui maintient l'ensemble *98/
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 31 mars 2011 22:15, modifié 1 fois.
babylity
Véhicule : Bmw (E46) 320D // Bmw (F10) 525D
Message par babylity »
Bonsoir,
je sais le déloger de son logement mais mon soucis est de retirer la vitre car la led ne passe pas par le trou car 2mm trop large par rapport aux ampoules d'origine, c'est pourquoi je dois à chaque fois retirer la vitre pour mettre l'ampoule...
Avez-vous une idée?
Merci beaucoup
babylity a écrit :Bonsoir,
Avez-vous une idée?
Merci beaucoup
ce sont les fameuse leds en plastique blanche avec un rebord *008
babylity
Effectivement
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
bonsoir j'ai le meme probleme avec le plafonnier demain je teste vos conseils afin de retirer la glace
babylity a écrit :Effectivement
moi j'avez installer ces fameuses leds avec rebords et j'avez découper les rebords a la pince coupante en démontant la led du support (elle se demonte sans probleme) et comme ca la led passer sans demonter la vitre,
david330d
j'ai pensé le faire mais j'avais peur de l'endomager
330d'05 a écrit :j'ai pensé le faire mais j'avais peur de l'endomager
non ca ne casse pas les pattes ,j'ai déplier les 2 patte de la led,j'ai ensuite enlevée la led ,j'ai pu couper les bords et remonter le tout en y allant doucement ca va ,j'ai démonter 5-6 leds en fesant ca et aucun soucis *98/
david330d
merci pour ton conseil je passe a la pratique demain
*98/
