Aiguille température d'eau
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: Aiguille température d'eau
Message par Portugal330D »
Salut enfait la sonde c'est plus facile a tester et plus rapide(suivant l'emplacement de celle ci)un calorstat si tu le démonte tu as mieux a faire a le changer puisqu'il est démonté,car si il est démonté la voiture est immobilisé et peu être purger le circuit de liquide de refroidissement(a vérifier)
gregory1249
Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
Message par gregory1249 »
je n'arrive pas à trouver ou se trouve la sonde de telmpérature d'eau? 46* (320cd 06/2004 e46)
Portugal330D
Salut normalement c'est la pieces numéro 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
gregory1249
on dirait que c'est ça
mais pourqoui il est marqué:Sonde de température eau/huile
pourquoi huile?
Portugal330D
Justement c'est la question que je me pose mais en la testant tu va voir tout de suite si c'est celle pour l'eau ou pas.
gregory1249
bonjour portugal,
elle n'a pas l'air facile d'accès.
il faut mettre un des deux fil à la masse et regarder l'aiguille au tableau de bord je crois?
Portugal330D
Oui l'accès ma l'air vraiment pas évident. Par-contre normalement tu n'a qu'un seul fil qui arrive sur ta sonde et il faut le mettre a la masse
gregory1249
vendredi j'ai congé
je vais en profité pour tout redémonté et voir si je n'ai pas oublier quelque chose quelque part.
parce que avant le démontage des vannes papillons, l'aiguille fonctionnait très bien(elle se trouvait toujours au millieu.
et en plus le tuyau de la vanne egr n'aspire pas du tout.
tout cela me tracasse beaucoup,donc demontage tranquillement et j'en profiterai pour remplacer tout les petit tuyau tant qu'a faire.
pour les bougies de pré chauffage il faut aussi démonté l'admission?
si c'est le cas alors je le ferai en même temps pour ne plus devoir encore le redémonté.
Portugal330D
Oui c'est une bonne solution comme ça tu peu tous contrôler tranquillement *21* pour tes tuyaux de vanne EGR comme ça tu sera sur de son étanchéité. Pour les bougies de pré-chauffage tu aura plus de facilité une fois le collecteur d'admission démonté. Si vraiment ça ne va pas que tu ne trouve rien et bien on regardera ça ensemble.
gregory1249
merci portugal pour toute tes information.
j'espère que vendredi il fera du soleil c'est plus sympa de travailler dehors.
pour les tuyaus tu sais le diamètre que je doit prendre?
