Page 3 sur 4
Re: tapis voiture et pré cata ...
Posté : 15 févr. 2011 23:51
par robybmw91
Dommage que les forumeurs qui on la réponse ne donne pas leur savoir
Posté : 16 févr. 2011 08:37
par jo318ti
Pas sûr que beaucoup de monde sache le faire ni l' ait fait en fait...
alors ton débimètre c'est reglé?
Posté : 16 févr. 2011 12:44
par robybmw91
, je vais alors a se moment la le vidé je verais bien
Posté : 17 févr. 2011 00:15
par Sangomar
j'ai vidé mon pré-cata sur ma 330d et je n'ai pas remarqué de différences particulières au niveau de la puissance mais par contre j'entends mieux le sifflement du turbo.
Posté : 17 févr. 2011 01:03
par robybmw91
Salut! quand tu dit que tu entend mieux le sifflement de ton turbo c'est bruillent ou non ?
Posté : 17 févr. 2011 11:30
par Sangomar
robybmw91 a écrit :Salut! quand tu dit que tu entend mieux le sifflement de ton turbo c'est bruillent ou non ?
Non, ce n'est pas bruyant.
Posté : 17 févr. 2011 11:54
par robybmw91
hooo !!! désolé pour cette faut
toi tu dit que tu gagne rien ni en souplesse et ni en couple ?
Posté : 17 févr. 2011 12:19
par trixseb
Ce que je vous aurai plutot conseillé et d'acheter une downpipe et de garder le cat dans un coin car deja d'une la matire du catalyseur est extrement polluante pour l'environnement mais aussi pour soi. Puis en cas de revente ou de refus de controle technique tu peux toujours le remettre actuellement il n'y a pas de contrevisite concernant la pollution mais vue que ca change en permanence il n'est pas dit que dans deux ils fassent des verif à ce niveau là. Ensuite ca fait une sorte de reservoir accumulant les gaz d'echappement et donc de la chaleur et je ne suis pas sur que ca soit tres bon non plus à long terme pour la geo du turbo alors qu'une downpipe permet l'ejection direct des gaz. Apres chacun le fait à sa maniere mais je pencherai par enlever le cata le mettre de coté au cas où et de mettre un tube (downpipe).
Posté : 17 févr. 2011 12:53
par robybmw91
salut tu me parle de sa ?
http://www.discount-tuning.com/proshop/ ... roduct=291 ... maintenant comment savoir si j'ai le sonde labda ???
Posté : 17 févr. 2011 13:05
par trixseb
Effectivement c'est de cela dont je parle. Seuls les modeles recents ont des sondes lambda. Les sondes lambda etant essentiellement present sur les essences et inexistant sur les gasoil ont decidé d'en installé pour eviter les suppressions de cata entre autre.
Si tu veux en avoir le coeur net tu passe sous la voiture et tu regarde si tu as une sonde sur le cata mais je ne pense pas que tu en sois equipé ma certitude est de 95%!!!!
