Page 3 sur 4
Re: OBD bluetooth android
Posté : 27 févr. 2011 11:18
par beben25
J'ai preté mon OBD à un collegue, dés qu'il fait un peu beau dehors je 'occupe de cette video sans aucun souci !!!
Posté : 27 févr. 2011 18:29
par peteressonne
beben25 a écrit :J'ai preté mon OBD à un collegue, dés qu'il fait un peu beau dehors je 'occupe de cette video sans aucun souci !!!
Super! ;)
Posté : 10 mars 2011 12:02
par scalpa
Pas mal ce petit outil de diagnostic bluetooth *98/
Vous pouvez me dire toutes les données auquel il donne accès?
J'ai cru voir vitesse, accélération, conso, tours/min, couple, pression (turbo?), température (moteur?) -> ce que ma voiture n'affiche même pas! Altitude GPS, quoi d'autre?
Posté : 19 mars 2011 00:32
par palius
salut a tous y a t il une appli iphone pour se servir de ce module ?
Posté : 19 mars 2011 05:34
par f0emm
Salut
Vu la qualité plus que médiocre du Bluetooth sur Iphone je ne pense même pas qu'un développeur y ai pensé :shock:
A+
Fab
Posté : 02 avr. 2011 10:56
par scalpa
palius a écrit :salut a tous y a t il une appli iphone pour se servir de ce module ?
D'équivalent, il y a Rev, Dash Command & FuzzyCar qui ont été développés pour l'Iphone Image
http://www.devtoaster.com/products/rev/
http://www.palmerperformance.com/produc ... /index.php
http://www.applicationiphone.com/appsto ... /fuzzycar/
Par contre:
L'elm327 bluetooth ne marche apparemment pas avec l'Iphone, les logiciels ci dessus sont prévus pour une interface Wifi un peu plus onéreuse
Posté : 02 avr. 2011 11:28
par mougly
le probleme vient de mon tel samsung galaxy s
le bluethoot est bridé
dommage
Posté : 06 avr. 2011 19:13
par scalpa
Ca marche bien avec le Galaxy S: J'en ai un et j'ai mis un moment à comprendre pourquoi l'ELM causait pas avec le téléphone 46* (le tel mettait "bluetooth device not paired" ou un truc du genre)
En fait, il y a 2 choses à faire:
1- Apairer l'ELM327 avec le téléphone:
Paramètres bluetooth/rechercher des périphériques/
l'ELM est reconnu comme "CHX" et le code d'apairage est normalement fourni avec l'ELM (ou sur le mini CD livré avec / 6789 a l'air d'être le code par défaut)
2- Mettre les bons paramètres dans TORQUE:
Menu Settings/ OBD2 Adapter Settings/ Connection Type/ choisir "Bluetooth" (ça paraît évident mais encore faut-il le faire)
toujours dans le Menu Settings/ OBD2 Adapter Settings/ Choose Bluetooth Device/ choisir "CHX"
Amusez-vous bien et gardez tout de même un oeil sur la route *59/
help fiche OBD2 introuvable
Posté : 20 avr. 2011 18:50
par sensor
bonjour les amis voilà je vous poste mon petit soucis :
sachant que toutes les voitures datant de + 1996 sont équipés de la fameuse fiche OBD2 je me suis acheté un ELM327 bluetooth pour voire ce que ca donne sur ma BMW, colis arrivé je me précipite dans la voiture pour brancher ma nouvelle acquisition et surprise je trouve rien aucune fiche OBD2! j'ai même démonté le petit vide poche sous les commandes de l'éclairage pour trouver une éventuelle fiche qui n'est pas à sa place, aussi sous le levier de l'ouverture du capot un petit cache en plastique, et malheureusement rien.
je ne trouve qu'une seule fiche ronde dans le compartiment moteur à gauche ( pour RAZ Inspection d'après mes recherche).
donc si je m'achète un adaptateur obd2 vers fiche ronde est ce que vous croyez que ca marchera , et cette fiche ronde, c'est possible qu'elle soit pour la remise à zéro et le diagnostique au même temps ?
merci d'avance de vos réponses
BMW 320d e46 Année 02/2000
(d'origine belge)
Posté : 09 nov. 2011 09:53
par sierramike
Je me permets de répondre car ce module va m'intéresser !!!
Chez BMW la fiche OBD2 est arrivée vers 2002 je crois (à confirmer, peut être même 2003), avant c'est OBD1 la fiche ronde depuis les années 80. Cette fiche ronde permet les diagnostics, moi j'utilise un câble sur port série et le logiciel Carsoft pour faire les diags et pour avoir des mesures en temps réel. Seul problème ces prises sont près du moteur donc pas pratique en roulant :lol:
Avec mon module carsoft j'ai deux câbles, un pour OBD et un pour OBD2, mais de là à savoir si un adaptateur peut convertir l'un vers l'autre pour votre module bluetooth ça j'en sais rien ...
Par contre moi j'ai une question pour ceux qui ont ce module et le logiciel Torque : est-ce qu'on peut mesurer le couple et la puissance du moteur avec ça ? Je sais que ça ne sera jamais aussi fiable qu'un passage au banc mais ce n'est pas ce que je cherche, je veux juste savoir si ma voiture développe à peu près la puissance d'origine ou si elle en développe plus (reprog par le propriétaire précédent dont je n'aurais pas connaissance ...)
Merci pour votre aide !
