Page 3 sur 3
Re: voyant asc et abs allumé
Posté : 20 janv. 2011 13:10
par trixseb
Content que ton bleme soit resolu
Donc j'avais tout de meme raison pour un defaut de roulement pour le post de nemesis qui informai que le roulement a lui seul n'avais pas suffit a régler le probleme et que c'etait le nettoyage des cible qui avait reglé la chose. Donc on peut conclure que l'action du changement de roulement + le nettoyage des cible est la SOLUTION à ce genre de bleme.
Posté : 23 janv. 2011 22:32
par selek
trixseb a écrit :Content que ton bleme soit resolu
Exactement! De toute façon quand le roulement est foutu, en le démontant on se rend très vite compte que le capteur est plein de saleté venu du démontage, donc un nettoyage forcé mais bien mérité pour nos chères Béhèmes ...
Posté : 15 févr. 2011 01:09
par emiliano33
Dead-bull a écrit :Tu as nettoyé les couronnes dérrière les capteurs de vitesse de roue? Peut être que le problème de vient pas du'un capteur mais d'une couronne salie.
SI tu possède un multimètre, je peux t'expliquer comment contrôler le fonctionnement de tes capteurs.
bonsoir peu tu m'expliqué ou son les couronnes?
Posté : 15 févr. 2011 01:18
par emiliano33
bonsoir ma voiture est 530d de 2001 mon problème c que je n'ai plus de compteur ni de de jauge de litrage,abs et esp allumer,le compteur ne chiffre plus,est l' essence non stable,y a 6 mois j'ai u le méme probléme, il a disparu,est de nouveau le revoilà.pouvez vous m'aider?
Posté : 15 févr. 2011 01:34
par emiliano33
bonsoir,quel etait té probléme quand tu avait le roulement de mort?cdlm
par emiliano33
Posté : 15 févr. 2011 10:02
par trixseb
emiliano33 a écrit :ma voiture est 530d de 2001 mon problème c que je n'ai plus de compteur ni de de jauge de litrage,abs et esp allumer,le compteur ne chiffre plus,est l' essence non stable,y a 6 mois j'ai u le méme probléme, il a disparu,est de nouveau le revoilà.pouvez vous m'aider?
Je pense que ton compteur doit avoir souci, car un probleme de capteur avec roulement mort declenche l'abs à tres basse vitesse alors qu'il ne devrait pas . Un probleme de capteur de la roue arriere gauche allume voyant esp et abs et laiguille de vitesse ne fonctionne plus, hors là tu indique que tu as un probleme meme avec jauge d'essence donc soit ce sont deux probleme distincts ou un probleme associé:
Si tu fais un freinage d'urgence est ce que l'abs s'enclenche oui ou non? Est ce que les roue patine ou l'antipatinage s'active? C'est pour savoir savoir si c'est un defaut des lumieres ou un defaut réel.
Si rien ne fonctionne c'est à dire abs et esp alors capteur de roue mort et ton probleme de jauge à essence vient du reservoir sur la pompe.
Si tout fonctionne alors cela peut provenir du compteur lui meme ou de la connectique du compteur. Demonte le il y a une ou deux vis à enlever et derriere il y a une fiche tu la defait et tu mets un spray contact.
Posté : 09 août 2013 02:09
par jy1979
j ais moi aussi se problème asc abs jauge qui déconne un peut
comment démonter le compteur stp
car j ais changer mes capteur ar les 2 et toujours idem aucun changement
