Page 3 sur 19
Re: Silentblocs E46 HS
Posté : 23 mars 2008 00:41
par XU92C
Purée l'argent qui rentre chez BMW pour les entretiens :shock:
Mais bon, normal quoi, c'est une concession haut de gamme, heureusement que j'ai 40% sur les pièces et que je vais tous faire moi même dans la limite du possible, sinon je roulerais encore en 309 GTI le week end et en Xantia Turbo D la semaine *008
SCORPINION a écrit :
Pourquoi changer l'ensemble ? je ne vais pas remplacer le triangle complet alors que je peux juste faire les silentblocs
Je pensais que la rotule qui est fixée au moyeu n'était pas dissociable du triangle, d'où le changement complet de celui ci, puis je sais que les triangles d'origine sont pleins, alors ceux de remplacement ont été amélioré avec des trous au milieu...
Posté : 23 mars 2008 13:25
par anonyme
ADRIEN ,
cela ta couté 150 euros chez BMW pour le remplacement des 2 silentblocs ?????? 46*
Posté : 23 mars 2008 13:40
par Adrien
nan 116€ les 2 pieces et 34€ de montage chez un garagiste ou la main d oeuvre est beaucoup moins cher
Posté : 23 mars 2008 14:26
par skydeem
*21*
je suis passé d'un 320d e46 phase 1 ( avec probleme de silent-bloc ) a un 330d e46 phase 2 ... resultat : toujours ce p..... de probleme silent-bloc !!! *63*
Posté : 23 mars 2008 15:05
par anonyme
*63* Ouais c'est vraiment une merde ces silentblocs !mais bon ce n'est pas mechant !
Je vais les faire changer dans 15 jours car hier par exemple j'ai fait de la route, sur route de merde !!! et mon volant j'avais plus tot interet a le tenir correctement car la voiture se balade un peu et part d'un seul coup!bon c'est vrai j'ai des pneus en 245 mais bon c'est desagreable !! 46*
Posté : 24 mars 2008 12:45
par Sebconcept
scorpinion a écrit :*63* Ouais c'est vraiment une merde ces silentblocs !mais bon ce n'est pas mechant !
C'est quoi le rapport entre les silentblocs et le fait de tenir le volant sur route de daube pour eviter qu'elle parte de gauche a droite?
Je rencontre également ton pb sur ce genre de route et je n'ai que des 225... j'imagine mem pas avec des 245
Petite question au bout de combien de temps faut-il les changer et comment s'appercevoir qu'il sont HS (sans mettre la caisse sur un pont)
Posté : 24 mars 2008 15:35
par anonyme
Facile mets tes roues droite et tu tapes sur l'avant du pneu si ta roue tremble et bouge d'avant en arriere c'est que ton silentbloc est naze !!!!! **3
voila a+
Posté : 24 mars 2008 16:34
par Rook1
Salut
idem sur mon 320d 2001 130 000 kms, changement des 2 gros silent blocs et des triangles car les rotules avaient du jeu...ça fou quand meme les boules!
Mais j'ai vu sur le forum que c'etait la maladie des BM, donc c'est pas bien grave, vu le plaisir de conduite qu'on a avec ces voitures.
Posté : 24 mars 2008 18:01
par XU92C
les triangles d'origine sont pleins, ne possède pas de trou au milieu, voici les nouveaux qui remplace les vieux d'origine :
Origine BMW
Nouveau style
silent bloc
spa cher !!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D41
Posté : 27 mars 2008 19:14
par anonyme
*98/ merci pour les photos ! je les changes mardi apres midi avec un pote car moi cela me gonfle un peu *008
J'espere ne pas avoir a changer les triangles 46*
vera bien a bientot les fous de bmmmmmmmmmmmmm *41* *44*
