Odeur de brûlé dans le compartiment moteur.
sliknit
Véhicule : (e46) bmw 330ci
Re: Odeur de brûlé dans le compartiment moteur.
Message par sliknit »
Salut à tous
Même souci sur la mienne ( 330ci de 2004 avec 200000km)
Fumée blanche pas épaisse mais bonne odeur de chaud. Ayant déja fait 2 joints de culasse ça me stress.
PAssage au garage dans la semaine pour verdict
pacorabat
Message par pacorabat »
sliknit a écrit :Ayant déja fait 2 joints de culasse
Pas sur ce moteur ?! 46*
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Même probleme que vous odeur d'huile brûler quand je mais la ventilation et quand j ouvre le capot.... mon joint doit être sec et cassant je vois pas pourquoi ton joint de culasse serait en cause même si sa sent un peu le chaud le moteur prends plus de 110 degrés en forte solicitation donc normal que sa sente le chaud
sliknit
Oula non!! une 205 puis un Pajero. Là j'aimerai autant éviter.. La moindre odeur de fumée et elle reste garée
sliknit
mpower02 a écrit :Même probleme que vous odeur d'huile brûler quand je mais la ventilation et quand j ouvre le capot.... mon joint doit être sec et cassant je vois pas pourquoi ton joint de culasse serait en cause même si sa sent un peu le chaud le moteur prends plus de 110 degrés en forte solicitation donc normal que sa sente le chaud
C'est juste une crainte.. pas forcément fondée. A priori le problème semble assez commun et serait effectivement dû au joint de cache culbuteur.
Petite question.. quelqu'un ayant déjà fait la réparation peut-il confirmer que la pièce à cette adresse est la bonne?
http://www.mister-auto.com/joint-de-cac ... _g321.html
Sinon, y a t'il un risque pour le moteur de rouler avec ce léger suintement pour faire de courtes distances?
snostar
Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Message par snostar »
Regarde la
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-e ... 511-202-gt
Fait attention a l.annee de construction de ta voiture !
sliknit
snostar a écrit :Regarde la
Super! Merci! La mienne est de 2004 donc ils ont ce qu'il me faut
sliknit
Après lecture en fait c'est le dernier de cette page qui correspond à mon modèle ( e46 330ci anée 2004)
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-e ... breadcrumb
sliknit
sliknit a écrit :Après lecture en fait c'est le dernier de cette page qui correspond à mon modèle ( e46 330ci anée 2004)
Au temps pour moi... en fait le dernier modèle est identique pour 325ci et 330ci
sliknit
Pièce commandée, je devrai l'avoir demain. Y a t'il un joint pour les puits en plus du joint périphérique?
