Page 3 sur 6
Re: [TUTO] Bi-Xénon : Problème , Démontage, Kit HID xénon [M
Posté : 02 mai 2012 19:27
par GOTGOT84
salut twistered,
concernant le réglage du référentiel, il faut mettre le véhicule en face l'outil de réglage traditionnel?
merci de ta réponse
Posté : 03 mai 2012 07:18
par Twistered
GOTGOT84 a écrit :salut twistered,
merci de ta réponse
Si tu veux régler l'inclinsaison de tes feux oui. Un outil traditionnel sait le faire
Posté : 11 juil. 2012 12:08
par Twistered
Posté : 02 janv. 2013 09:22
par Loonyzou
Slt Guillaume,
Petite précision pour ton tuto qui est déjà plus que complet et très instructif.
Pour avoir été confronté au remplacement de la pièce : la pièce n'2 de ta photo s'appelle en fait le dispositif d'allumage (ou igniteur je crois) et la pièce n°1 est le ballast.
Bonne journée
Posté : 03 janv. 2013 12:50
par oliveboisg
Comment démonter l'optique pour vérifier le branchement du ballast et le changer éventuellement ?
Mon code droit ne fonctionne pas. Si je met l’ampoule dans le code gauche, elle clignote mais ne s'allume pas complètement.
Si je mets l'ampoule gauche dans le code droit, pas de lumière. Ampoule et ballast droit défectueux ?
Merci pour votre aide.
Posté : 03 janv. 2013 13:11
par Twistered
oliveboisg a écrit :Bonjour,
Salut, en effet c'est curieux. Comme dirait notre ami Loonyzou c'est le dispositif d'allumage (ou igniteur je crois) (noté ballast sur mon TUTO). Il est surement grippé ou claqué. De plus tu dois avoir une ampoule de morte...
Bon courage.
Posté : 03 janv. 2013 13:20
par Twistered
Loonyzou a écrit :Slt Guillaume,
Bonne journée
Merci. Je prends note. Quand je pourrais, je modifierais ;)
Posté : 03 janv. 2013 14:13
par oliveboisg
Justement, je voudrai savoir comment ouvrir l'optique et accéder au ballaste pour le changer.
J'ai vu un tuto de portugal330D "réparation xénon zkw faisceaux faibles" mais mon optique n'est pas tout à fait la même.
Apparemment, il faut désaccoupler le système de réglage des phares pour tout démonter et accéder au ballaste. Il y a des rotules à dé-clipser. cela me parait assez compliqué et délicat à faire !!
Posté : 03 janv. 2013 14:32
par Loonyzou
oliveboisg a écrit :Justement, je voudrai savoir comment ouvrir l'optique et accéder au ballaste pour le changer.
Slt,
tu peux regarder sur ce tuto pour le démontage complet.
Y'a aussi une vidéo, je te mettrai le lien une fois que je l'aurai retrouvé.
Posté : 03 janv. 2013 15:05
par Loonyzou
Je viens de retrouver la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Lcup1PYTC0Si besoin, n'hésite pas à me demander.
La seule vraie difficulté, c'est de désolidariser le bloc optique (blanc-beige) du contour, le petit loquet est difficile à retirer, il faut faire levier et pencher le bloc pour le retirer.
