[ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB E90
Postez ici vos tutoriels !
anonyme
Re: [ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB
Message par anonyme »
a chaque fois qu'on eteint la voiture et qu'on la rallume on est obligé de re-rentrer le code dans le menu 19 ?? :-(
car je souhaite avoir en permanance la température du LDR.... Ca m'embete de revenir au menu 19 et rentrer mon code à chaque démarrage...
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
bonjour,
j'ai testé le menu caché de l'OBD de mon X5, c'est pas mal un seul regret c'est qu'il n'y a aucune possibilité de mettre tout cela en mémoire, la température d'eau moteur est super pratique mais pas moyen de la conserver de maniere permanente. vraiment balot *63*
papio91
Véhicule : BMW (G11) 730xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : G435525
Message par papio91 »
bonjour
je voulais savoir si l'eclairage lors de l'ouverture est possible via ce menu et si l'on pouvais désactiver le systeme de surveillance des ampoules via ce menu?
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
Non, ce menu ne permet que d'afficher certaines informations dispo dans le tableau de bord (module KOMBI) mais non présentées au conducteur.
Ce que tu souhaites faire ne peut se faire qu'avec du codage de module (qui necessite du matériel et des connaissances en informatique et electronique BMW) .
siko35
Message par siko35 »
salut alors j'ai fait le code sur ma 530d e60 donc je suis en lock off par contre je rentre dans menu 11.02 car mes degres sont en F°et je veux les mettre en C° mes une fois dans les sous menu comment on change les donner car des que j'appui sa change de sous menu ou faut il appuyer sur autre bouton pour changer les option du sous menu ?
la je comprend pas
Modifié en dernier par siko35 le 27 sept. 2013 19:34, modifié 3 fois.
Cruchot51
Véhicule : BMW 330 XD TOURING (E91) pack: luxe
Message par Cruchot51 »
Salut!
Merci Manulap92 pour ce TUTO..
Vachement sympa!
Ça marche aussi pour les e91 de 2007?
A bientot...
manulap92
De rien **1
Oui cela marche aussi avec les E91 de 2007.
Il parait que ca marche aussi avec les nouvelles Fxx mais je n'ai pas encore essayé sur ma F30
@siko35 : une fois dans un sous-menu, il faut attendre 2s environ pour que la 1ere valeur s'affiche. Si tu appuies avant, tu passes effectivement au sous menu suivant.
siko35
Oui sa j'avais compris mes comment changer le F° en C° Celsius ca j ai bo attendre sur le sous menu ou y a F° mes y a rien qui change j'ai beau attendre donc ma question est comment changer les info dans les sous menu ?
leprof
Véhicule : BMW E92 325i Pack Sport
Message par leprof »
siko35 a écrit :Oui sa j'avais compris mes comment changer le F° en C° Celsius ca j ai bo attendre sur le sous menu ou y a F° mes y a rien qui change j'ai beau attendre donc ma question est comment changer les info dans les sous menu ?
Normalement, tu n'a pas besoin d'aller dans le menu caché pour cette affichage C°.
Moi c'est VIA le menu de l'autoradio.
leprof
bilou a écrit :J'ai essayé de faire la manip ce soir... Rien a faire!
Je rentre bien dans le menu, je suis capable de naviguer, de faire le test kombi, n'affiche mon numéro de serie, je note, j'additione, je vais dans le menu 19 qui m'affiche bien "lock: On"
Je vais jusqu'au résultat de mon addition, et ça me ramène au menu 01.00... Je ne vois pas le "lock: Off" et lorsque je rentre dans un menu, le 8.00 par exemple, ben ça me jette, sa reviend au menu normal... Avec l'heure et la date...
Donc je ne sais pas pourquoi... J'ai testé moteur tournant, clé sur position 1, clé sur position 2...
Ça m'enerve.... Help! :twisted:
J'ai eu le même problème que toi, mon résultat été le 24; et rien à faire ca ne fonctionné jamais.
Du coup j'ai essayé le numéro 23, 22 et enfin 21, et la, ça à fonctionné.
Pourquoi, je n’en sais rien, mais ca fonctionne.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
