Systemes de retenue ????
lilou2
Véhicule : (e60) 530d
Re: Systemes de retenue ????
Message par lilou2 »
Bonjour a tous
Apres souci bmw oblige
c etait le cable d alimentation batterie et depuis nikel plus rien *009
Coup total de l operation 350€
messoum92
Message par messoum92 »
j'ai eu ce problème cet été à mon retour de vacances sur une 530d de 2007, comme l'entretien (vidange) de mon véhicule était proche, j'ai attendu et remonté le problème à la concession (BMW Valmotors Valenciennes).
Ils ont éliminé le défaut pour moins de 15€ et plus d'alerte depuis. Je pense mois aussi que qu'un objet a heurté la fiche sous le siège passager et a déclenché le défaut.
burhan6469
Message par burhan6469 »
BONJOUR J'AI LE MEME SOUCI SUR MA 535d pack m ,, je suis allé au garage d'un pote il a branché sa valise de diag et il m'indique qu'il y a aucun soucis sur le véhicule ???? avez vous resolu vos probleme ???
merciii c'est urgent je part en vacance le 25 juillet
burhan6469
titou31360
Véhicule : Bmw 430 D XDRIVE F36
Message par titou31360 »
J'ai exactement le même problème. Depuis cet après midi le voyant airbag s'allume et défaut signalé à l'ordinateur de bord.
Quelqu'un peut il m'aider
Merci d'avance.
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
j'ai eu et j'ai toujours le probleme que vous rencontrez j'ai absolument tout essayé que ce soit changer la batterie, les cables , les détecteurs de passager et j'en passe maintenant je mets un coup de diag 1 a 2 fois par an pour enlever le message d'erreur des fois ça ne reviens qu'au bout de 3 mois des fois bien plus tard ça 'est arrivé de pas avoir ce message pendnat presque 6 mois bref un coup de prise diag + inpa zou le message d'erreur et c'est repartit je me prends plus la tete avec ça en plus d'apres ce que j'ai compris ce message apparait aussitôt que l'informatique détecte la moindre baisse de tension ou la moindre baisse de charge de la batterie pour preuve si je roule pas pendant une semaine le message reviens aussitôt , j'ai plus qu'a l'enlever et rouler normalement pour qu'il ne revienne que beaucoup plus tard
BMW est au courant de ce problème et absolument personne n'a trouvé la parade définitive
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
j'ai aussi ce problème depuis environ 2 mois.
Ca fait 3 fois que le défaut revient. Je l'efface (avec DIS) puis il revient au bout d'une semaine.
J'ai regardé les fiches sous les sièges et ça a l'air bon.
Ma batterie est faiblarde donc ça pourrait expliquer le défaut d'après ce que j'ai pu lire dans les messages précédents.
De plus, depuis pas très longtemps j'ai la sonde de température extérieure qui déconne de temps en temps, elle indique -24°C au démarrage puis au bout de 10mn elle affiche une valeur correcte.
La batterie faible pourrait expliquer ces 2 soucis ?
Fred
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
oui fred il y a des chances surtout si tu roule tres peu avec ton auto
FredE61
je roule "normalement": tous les jours entre 50 et 60km.
J'ai changé la batterie ... et j'ai toujours les 2 problèmes (sonde température + defaut système de retenue).
Je vais ouvrir un nouveau post à propos du changement de batterie ... il faut indiquer à la voiture que la batterie a été changée (facile avec DIS) mais aussi dans mon cas indiquer le changement de capacité (de 90Ah à 95Ah), j'ai eu un message disant qu'il fallait faire un retrofit ...
Fred
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
ok si je compte bien 50 km jours ce qui donne 250 km par semaine en fait comme moi CQFD
