Moteur 330ci qui cale au ralenti et manque de souplesse
mdro
Re: Moteur 330ci qui cale au ralenti et manque de souplesse
Bon....
Comment dire ??
Je remonte du garage... et franchement, je ne me suis pas senti le courage de me lancer dans le démontage du capteur de l'aac d'admission...
Je l'ai bien vu caché derrière une sorte de pièce en alu semble t il reliée à une durite....
Mais lorsque je me suis rendu compte que je n'arrivais meme pas à voir où finissez le cable du capteur....
Donc, demain je vais prendre mon plus beau téléphone pour appeler les concessio (l'étranger et celui un peu plus proche de chez moi)... voir si selon eux la panne peut venir de là et quel sera le cout du remplacement...
J'ai cru lire sur un autre post que la pièce coutait un peu plus de 100€ et la main d'oeuvre également un peu plus de 100€....
Si c'est le cas, je n'hésiterai pas...
Comment dire ??
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
en effet, ce n'est pas accessible immédiatement.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... n-m52.html
cyrbil63
Salut, méme probléme sur mon ancien 330 ci avec 63000 km c'était le capteur arbre à cames
mdro
Merci pour l'info...
Cela semble bien confirmer ce que vous m'aviez indiqué..
J'en ai parlé aujourd'hui avec un ami qui a un 330ci de 2001 et qui a lui aussi les memes pb surtout de démarrage au chaud...
Je lui ai passé l'info...
Il va certainement essayé de changer ce capteur d'aac d'admission...
Merci encore pour le dernier lien donné...
Je l'avais trouvé sur le net et il semble vraiment très bien fait...
Pour l'heure, je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper... m'absentant pour 2 semaines avec la familiale...
La Bm restera au garage et patientera...
J'aimerais vraiment que le pb se trouve ainsi résolu...
Croisons les doigts...
Mais bon...
Comment se fait il qu'un pro Bm n'ait pas pensé à cela alors meme que les propriétaires "de base" semblent eux connaitre cette anomalie ????
Mystère, mystère.....
Mais bon...
mdro
Bon...
Je viens de rentrer de vacances et je n'ai pas pu m'occuper de mon allemande...
J'ai découvert d'autres posts récents faisant état ici de mêmes problèmes...
Pour l'un d'entre eux, le forumeur (désolé j'ai oublié son pseudo) a changé le capteur et tout marche désormais très bien.
L'ami qui a les memes pb avec son 330ci de 2001 a acheté le capteur chez bm mais n'a pas réussi à le monter l'accès à la broche de connexion était quasi impossible sans démonter d'autres pièces...
Il a rebranché l'ancien capteur après l'avoir nettoyé et cela semble fonctionner très bien...
Je vais essayer de faire de meme...
Confirmez vous ou pas que l'on peut accéder aisément à la broche comme indiqué sur le lien avec photos que vous m'aviez indiqué et qui est super complet ???
Denis nurburg
Bonjour mdro,
Je cite le poste de Dark : La difficulté principale de toute l'opération, consiste à accéder à la prise du capteur...
Voila,c'est dit tout en nuance et en subtilité.....
Une bonne dose de dextérité accompagnée d'une pincée de persévérence et d'une bouteille de mercurochrome pour se désinfecter les écorchures
sur les mains que l'on a balladées sous les tubulures.
Sinon techniquement rien de plus simple.
Bon boulot.
Bon boulot.
mdro
Bon....
On va jeter un coup d'oeil de plus près..
Mais selon l'ami, cela semblait non pas difficile, mais quasiment impossible...
Sauf peut etre à essayer de passer par le dessus du collecteur d'admission quitte à démonter un boitier qui semble accueillir le filtre d'habitacle, à la base du pare brise...
Je dis cela sans avoir eu l'occasion de regarder moi même...
peut etre aurai-je le temps de jeter un coup d'oeil ce soir...
Denis nurburg
Re,
Voici un lien concernant le démontage du "bac" pour autant que ce soit bien de celui la dont tu parles ?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 479626.htm
Je suis déja intervenu sur une broche de connection voisine a celle de l'act et c'est une question de souplesse simplement,peut être regarder par en dessous
je n'ai pas eut le réflexe de contôler l'accès du dessous a ce moment la.
Cordialement.
Cordialement.
mdro
Merci pour le lien...
Une fois encore, faute d etemps, je n'ai pas pu aller tenter l'expérience....
Je vais essayer de trouver un moment de calme pour voir cela de plus près...
Reste la question de l'accessibilité de cette broche qui selon un autre forumeur qui a posté un topic à coté de celui ci, semble dire que cela a été extrèmement simple...
Je m'y perds un peu....
Denis nurburg
Bonjour mdro,
En résumé,comme c'est un acte de dextérite plus qu'un acte technique il peut être simple pou l'un et moins évident pour l'autre.
Arrivé a ce stade de réflexion il semble que l'opinion que tu te forgeras par toi même sera légitime.
Que la force soit avec toi...
