INFO Ampoule Led, plafonnier, plaque, boite a gant...
DamSCooL
Re: INFO Ampoule Led, plafonnier, plaque, boite a gant...
Message par DamSCooL »
Je n'ai pas l'éclairage de courtoisie au niveau des miroirs, mais pour l'habitable oui.
J'ai regarder pour les ampoules sur la mienne :
2 ampoules C5W au niveau du plafonnier avant,
1 ampoule C5W pour la boite à gant
1 ampoules W5W pour le plafonnier arriere gauche et 1 ampoule W5W pour le plafonnier arriere droit (enfin j'ai pas vérifier le droit mais je pense que c'est les meme droite et gauche)
2 ampoule C5W pour les plaques.
Voila pour moi c'est ca c'est une 320d e46 de 1999 millésime 2000.
Donc je pense me commande les 5 C5W et 2 W5W en blanc total!
Mais petite question est ce que pour les plaques, le fait de mettre des led qui consomme 1 watt contre 15 watts pour des halogène ne crée pas un message d'erreur pour l'ODB?
Merci *009
DamSCooL
voici un lien ou c'est le moins cher sur ebay : 2.40 la led !
Mais avant de commander je voudrais savoir quel est la taille à prendre, il y a plusieurs taille, stahlgraumetallice46 à dit du 370 mm mais la, la taille qui se rapproche est que du 360 mm.
Donc probleme! *16*
Véhicule : 330d e46 pack luxe
DamSCooL a écrit :voici un lien ou c'est le moins cher sur ebay : 2.40 la led !
Donc probleme! *16*
si tu dis que c'est 360mm c'est que ca doit etre ne t'inquiete pas et pour les plaques il faut absolument avec un systeme anti erreur sinon tu aura un defaut sur l'odb certaine navette a led en son equipé
DamSCooL
Oui 1mm de moins je pense pas que c'est bien grave! 370 mm ou 360 mm ca doit être ca!
Par contre c'est bien ce que je pensait concernant les plaques, ca fait une erreur si on met des led alors! mais comment ca marches, faut des led qui fonctionne plus fort ?
DamSCooL a écrit :Oui 1mm de moins je pense pas que c'est bien grave! 370 mm ou 360 mm ca doit être ca!
non juste des leds avec systeme antierreur incorporer tu en a pour une dizaine d'euros
regarde la photo de la navette plus haut dans le topic
DamSCooL a écrit :Est ce que ces ampoules n'afficheront pas d'erreur ? : http://cgi.ebay.fr/AMPOULE-LED-PLAFONNI ... 2c52da9d2b
Et celle la ? : http://cgi.ebay.fr/eclairage-plaque-8-l ... 27b06fad02
j'en ai aucune idée renseigne toi auprés tu vendeur il doit certainement le savoir *98/
Bmw34
Véhicule : Bmw316I e46
Message par Bmw34 »
en effet j'ai aussi une e46 316i de 2000 et il n'y a pas d'éclairage dans les miroirs de courtoisie donc j'imagine pas non plus au sol. pour tout se qui est leds, ampoules,allez sur le site ledsperf
