Page 3 sur 3
Re: BMW F10
Posté : 03 juil. 2024 19:12
par Bimmer52
J’ai déjà eu le cas sur mon ancienne F11, mais cela ne c’était pas reproduit ! Il faudrait voir si cela perdure ou pas. Après on à tendance à devenir parano au moindre petit bruit */c1
J’espère que ce n’est rien de grave *98/
Re: BMW F10
Posté : 03 juil. 2024 19:25
par michel06
Bimmer52 a écrit :J’ai déjà eu le cas sur mon ancienne F11, mais cela ne c’était pas reproduit ! Il faudrait voir si cela perdure ou pas. Après on à tendance à devenir parano au moindre petit bruit */c1
Merci pour votre réponse bimmer52 *15* ce dimanche qui viens j ai 800 bornes à faire je v ai bien voir ci il y a un problème
Je pense un problème injecteur *008
Re: BMW F10
Posté : 08 juil. 2024 23:33
par michel06
bonsoir a tous */c1 je récupère demain ma voiture travaux effectuer polie dumper hs courroie accessoire plus galet tendeur plus vidange pour être tranquille pour la distribution pour le moment rien ne presse d après le mecano **//5
bonne soiree
Re: BMW F10
Posté : 11 juil. 2024 19:11
par michel06
Bonjour à tous */c1 je viens de récupérer le carros *63* mais apparemment le problème quel a la façon de brouter serait un injecteur fatigué 46* avoir si sa va continuer *63* dans le temps *15*
du coup j ai mis dans le reservoir nettoyant bardahl special injecteur *15*
affaire a suivre *44*
Re: BMW F10
Posté : 26 juil. 2024 23:35
par michel06
bonsoir a tous */c1 sur ma 520d j ai des capteur obstacle avant est arrière couleur vert jaune puis rouge qui sonne tout le temps *16* il y a t il la possibilité pars le menu de la voiture modifier celui ci avoir pour arrière en mode camera j ai vu que certaine ont ce type de camera une foi qu' on enclenche la marche arrière 46*
bonne soiree *98/
Re: BMW F10
Posté : 15 sept. 2024 21:44
par michel06
bonsoir a tous */c1 j ai contrôler encore une fois de plus pour savoir d ou provient l eau qui rentre dans ce fameux joint de porte; *63* est s'évacue une fois porte ouverte, je precise que l intérieur de la porte est sèche mise a pars ce joint au moindre pluie ils ce remplisse droit est gauche,
a premiere vu le joint est emboiter dans une petite rayure de la porte ou coller ont vois pas trop bien comment c est foutu très dur a le faire bouger a pars le déchirer §9 , avant de démonter je voudrait être sur que ca vient de l étanchéité de la porte intérieur quand penser vous voici deux photos du problème. merci
Re: BMW F10
Posté : 18 sept. 2024 21:08
par bibiforum
Que tu es de l'eau dans ce joint est normal, ce qui serait anormal ce serai d'avoir de l'eau dans la voiture et notamment au niveau des pieds des passagers AR (à vérifier et le cas échéant je texpliquerai ce qu'il faut faire pour y remedier
Dans le cas nominal; l'eau rentre dans la porte via la fenetre (joint extérieur entre fenetre et porte), puis descend pour s'évacuer par le bas de la porte
Re: BMW F10
Posté : 18 sept. 2024 21:57
par michel06
bonsoir bibiforum */c1 l eau stagne dans ce joint pars une fois que j'ouvre les portes, je surveille quand meme pars precaution j ai acheter de quoi refaire les joints intérieur de porte au cas ou *008
merci pour votre réponse
